Страница 1 от 1
Помощ, неравни стени за захват на UD
Публикувано: пон авг 22, 2011 4:58 pm
от de0xyrib0se
Здравейте на всички. Имам следния проблем. Остъклих една тераса и сега искам да и сложа окачен таван на едно ниво. Но имам следните два проблема, които се надявам някой да даде акъл как да преборя.
1. Трябва да захвана UD профила от едната страна върху мазилка, която беше външна, сиреч груба и много неравна. Как да стане това без да се нагъне профила от самите неравности при стягането към стената? Представете си все едно да закачате профил на външна фасада. Единия вариант който си мислех е, да облека първо неравната стена и после за нея да хвана профилът.
2. От другата страна пък за мой късмет се пада дограмата, и реално няма за какво да хвана противоположния UD освен за горната част на дограмата а тя се ми се дупчи. Има ли някакъв вариант да направя захват за тавана? Било то и от няколко профила, така че това да стане точно преди дограмата и противоположно на отсрещният профил?
Като последен вариант мислех за това да хвана CD-тата за тавана без да ползвам UD, но не знам това колко е възможно.
Та, давайте акъл на воля.
Re: Помощ, неравни стени за захват на UD
Публикувано: пон авг 22, 2011 5:17 pm
от torbalan
по т1 - използвай дървени летви 3х5 см. вместо UD
по т2 - какво му се притесняваш да дупчиш дограмата - така или иначе пробитото ще остане под гипсокартона и няма как да се види...
от друга страна, ако искаш да стане грамотно - според мен трябва да се преправи по-сериозно...
да се направи "щурц" или както му се вика и т.н.
но това е свързано с махане на съществуващата дограма и поставяне на нова, което до колкото усещам няма да ти допадне :)
Публикувано: пон авг 22, 2011 5:27 pm
от de0xyrib0se
torbalan написа:
И аз се бях замислил за летви, явно правилно съм го подкарал. Относно т2, може да хвана една дървена летва директно за тавана, но проблема е как да я нивелирам спрямо противоположната летва, освен да я хвана с дюбели и да я навивам леко до като не им съвпаднат нивата.
Публикувано: ср авг 24, 2011 5:01 am
от Transporterr
малки неравности може да се компенсират ако се среже профила от двете страни. ако не прилепва добре, подлагаш под дюбелите нещо за да прилепне и хване добре, в учасъка където са дюбелите :cool:
Публикувано: ср авг 24, 2011 1:39 pm
от Pablo
Transporterr написа:
1/2/3 слоя акустична лента също може да обере доста неравности. От Практикер съм взимал ролка лента , която е предназначена конкретно за полагане под У-тата.
Публикувано: ср авг 24, 2011 1:48 pm
от Тани
После такава груба ли ще остане мазилката? Така или иначе ще трябва да шпакловаш ъглите мешду стената и ГК и няма как да направиш преход губо- гладко. Шпакловай си още сега стената или направо залепи ГК на нея и тогава на вече равната повърхност си сложи уд-то!
