Страница 1 от 1
Напукани фабрични фуги - какво да правя????
Публикувано: нед юли 14, 2013 5:46 pm
от nikibol
Здравейте.
Изпълних препоръките ви като на фабичната фуга сложих мрежа, а на малките фуги стъклофазерна лента. Всичко шпакловах с фугопълнител на РИГИПС - СТАНДАРТ. В началото всичко беше ОК, но... напукага се фабричните фуги. Сега съм в невидение какво да правя. Пукнатините са по цялата дължина на фугата. Бихте ли ме посъветвали какво да направя за да поравя проблема. Кой е най - удачният вариант и от къде се е появил проблема.
Благодаря Ви предварително.
Re: Напукани фабрични фуги - какво да правя????
Публикувано: пон юли 15, 2013 12:54 pm
от cybersas
Спукани ФАБРИЧНИ фуги, минати с МРЕЖА?!?!
Да не е пълнителя с изтекъл срок на годност; неправилно разбъркан; нанесен?!
Огромни вибрации; провисване на окачвачи?!
Снимки?!
Публикувано: пон юли 15, 2013 4:17 pm
от nikibol
cybersas написа:
Снимки?!
Няма проблем с окачвачите нито с вибрацийте.
Нанесох пълнителя след като залепих мрежичката и след пълнителя минах сатен. Виж за срока на годност.. не знам, вече изхвърлих торбата.
Публикувано: пон юли 15, 2013 11:55 pm
от bagera1
мен ме посъветваха да ползвам за всички фуги хартиена лента
Публикувано: вт юли 16, 2013 10:45 am
от cybersas
Аз нанасям фугапълнител до средата - слагам мрежата изчаквам малко да дръпне и допълвам до равно. Нямам спукани фуги никъде в къщи? Ползвам на Ригипс някакво лепило май - като камък става.
Публикувано: вт юли 16, 2013 12:17 pm
от ralev
bagera1 написа:
+1 и аз избягам мрежичките, с хартиената лента се работи много по трудно но става перфектно!
Публикувано: нед юли 28, 2013 10:28 am
от Тани
nikibol написа:
cybersas написа:
Снимки?!
В такъв случай защо пусна темата? За да ни се похвалиш? Ако искаш да получиш отговор за проблема ти, ТРЯБВА да отговориш коректно на ВСИЧКИ зададени въпроси. Ако "няма проблем" според тебе , то значи и резултата също "не е проблем"
За да се установи проблема ще трябва да отговориш ПОДРОБНО на няколко въпроса:
1. Двойна или единична скара?
2. На какви разстояния са окачвачите , профилите?
3. Как е монтиран картона - успоредно или перпендикулярно на монтажните профили ? Дебелина на картона?
4. На местата в които CD профил влиза в UD профил плътно ли влиза или CD профилите са оставени малко по-къси и не опират в стените.
5. Съединенията от четвърта точка- CD с UD захванати ли са с винтове или по друг начин?
6. Какви са размерите на помещението?
7. За какво и с какво са захванати окачвачите в тавана?
8. Какъв вид са окачвачите и колко са дълги?
9. При каква температура фугира?
10. За колко време след забъркването се втвърди сместа?
11. С каква гъстота беше материала - по-скоро течен или гъст като тесто?
12. Опиши технологията на забъркване. Наведнъж ли сложи всичките материали , с какво бърка, добавя ли вода или смес по-късно?
13. В какво се изразяват пукнатините? Като мрежа ли са или прави линии точно по снадките?
14. Пукнатините само повърхностни (в сатена) ли са или в дълбочина?
15 Колко време след фугопълнителя шпаклова със сатен.
16. Опиши всичко от 11 и 12 точка , но за сатена .
17. Последна , но най важна СНИМКИ!!! На всички етапи които имаш!
Публикувано: нед юли 28, 2013 11:00 am
от chapara
И аз съм на мнение че изпълнението някъде куца, и по-конкретно в конструктивната част. идеята на сухото строителство е не само да въртиш винтоверта :idea: За сега единственото ти спасение е полагане на PVC мрежа през цяло. Трудоемко, не толкова скъпо, но сигурно :idea: :wink:
Публикувано: пет авг 02, 2013 10:47 pm
от nikibol
Колеги... проблема е решен.
Материала който съм използвал е с изминала годност и не може да втвърди, просто седи като мокър хоросан. Взех фугенфюлер, изпълних всичко отново със стъклофазерна лента и за сеганямам проблеми. Благодаря на всички ви.
