Страница 1 от 2
окачен таван по наклон
Публикувано: чет яну 30, 2014 6:49 am
от vsterev
Здравейте, първо да уточня, че четох доста тук във форума, но не намерих отговора на въпроса, който ме интересува. Иначе открих много интересна и полезна информация, която със сигурност ще ми е от полза. Предстои ми да правя окачен таван с лек наклон и в тази връзка имам няколко въпроса. Покрива представлява дървена конструкция - големи греди подредени през 60 см. с лек наклон от 6% в една посока, помещението е около 40 кв м. Окачения таван трябва да се положи на 50 см. под дървените греди като следва наклона им. Не мога да намера решение на задачата, защото ако разположа носещите профили напречно на дървените греди, като ги закача с бързи окачвачи и съответно удължителна тел към тях за да получа луфта от 50 см., то след това няма как да монтирам монтажните профили към носещите заради ъгъла които се получава. А ъгъла се получава заради липса на хоризонтална равнина между носещите профили.
Ето една схема на ситуацията:
Re: окачен таван по наклон
Публикувано: чет яну 30, 2014 10:23 am
от Pooh
Смени посоките на носещи и монтажни профили и решението ще се намери само. :wink:
Публикувано: чет яну 30, 2014 10:38 am
от vsterev
Здравей, това го мислих и аз, но някъде във форума пишеше, че задължително при дървена конструкция на покрива носещите профили се монтират напречно на дървените греди.
Публикувано: чет яну 30, 2014 10:40 am
от VLADO66
vsterev написа:
Задължителна е двойната скара а не посоката.
Публикувано: чет яну 30, 2014 10:54 am
от vsterev
Да Владо, нали точно това питам - как да монтирам монтажните за носещите профили, защото се образува ъгъл и не мога да ги закрепя посредством крепежите.
Публикувано: чет яну 30, 2014 11:28 am
от chapara
Публикувано: чет яну 30, 2014 11:38 am
от КИМИ
Вместо телове може да ползваш профили за вертикалните.
Прорязваш профилите с ножица и ги хващаш странично със винчетата,
това което стърчи надолу се огъва нагоре и остава във ватата.
Публикувано: чет яну 30, 2014 11:44 am
от vsterev
chapara написа:
На тази картинка виждам директно закрепване към дървени греди, не ми става ясно как да сваля тавана на 50 см. от тях, което е задължително условие.
Публикувано: чет яну 30, 2014 11:59 am
от vsterev
КИМИ написа:
Да може би ще стане, но при този вариант не виждам начин да оправя нивото, режа по отделно парчета завивам монтирам и няма начин да регулирам при вече завинтен винт.
Публикувано: чет яну 30, 2014 12:34 pm
от jekasus
vsterev написа:
Два варианта -
При първия вариант правиш от два профила, при втория използваш парчета UD. Регулираш и закрепваш със копчета.
