Местене на кабел на лампа в окачен таван с вата
Публикувано: пет окт 22, 2021 9:43 am
Имам окачен таван на около 8см с 5см вата и където минава профил е малко по-стегната. Искам да изместя кабела на лампата с 60см и се чудя дали има някакви тънкости при местенето - не ме интересува ел частта, а самото прекарване на кабел между стара и нова дупка. Новата дупка се намира след един от профилите, което допълнително усложнява ситуацията. Мислих да търся ендоскопска камера и да гледам през дупките докато се опитвам да набутам новия кабел, а другия вариант е да направя 2-3 дупки през 20см за водене един вид, какво ще кажете?
