Страница 1 от 1
поставяне на вата на тавана?
Публикувано: съб яну 12, 2008 4:52 pm
от zliabili
искам да попоитам как да поставя ватата на твана мисля че съм чел във форума че е поставя перпендикулярно на профилите,но не ми е много ясно как ще стане като окачвачите са на 50см един от друг.трябва да я нарежа на ленти ли.не ми се иска много много защото е с пароизолация но ако ням др начин.... :?
Публикувано: нед яну 13, 2008 11:32 am
от StroyMont.com
Не е трябвало да слагаш директните на 50, а на 60.
Опитаи да я сложиш така, ако не можеш режи по 10 см.
Публикувано: нед яну 13, 2008 1:55 pm
от Тани
StroyMont.com написа:
Няма смисъл от поставянето на окачвачите толкова на гъсто , ако става са прав таван без фигури и тежки полилеи . Ако е един пласт гипскартон може и на 120см по спецификации , но аз ги слагам на 90 см и режа ватата както си е навита на рулото на 2.
Замислих се обаче дали питащия няма предвид разстоянието между профилите , което е 50 см, въпреки че е употребил думата перпендикулярно?
Публикувано: нед яну 13, 2008 3:07 pm
от prascho
едва ли тани:). При мен пък в кухнята е гредоред и гредите са през 60-тина см. Все пак си мисля да слагам директен окачвач на всяка една греда :), пък с ватата лесно се манипулира. За жалост разклонителните кутии са ми близо под гредите и нямам много мърдане с нивото на тавана. Има ли някакъв пробелем ако профилите минават на 2-3 см под гредите захванати за окачвачи? Естествено, че ще слагам и вибропоглъщаща мембрана /или гума ако не намеря/.
Публикувано: нед яну 13, 2008 3:34 pm
от Тани
Няма да имаш проблеми. Не че е грешно да се поставят на гъсто , но просто няма смисъл . Имаче може и през 20 см :-D :-D :-D При тебе няма как да са на 90 затова карай през 60 . Аз също ги слагам през 60 когато са по-малки таваните за да е по-лесно реденето на ватата. там десетина окачвача повече не са проблем , но за по-големи тавани и финансово и като време вече си са разходи!
Публикувано: нед яну 13, 2008 4:47 pm
от zliabili
то вече свърш момента с окачвачите,сложих ги(на по 50см),но нищо поне знам,че ще е здраво.Само ме е яд,че ще трябва да режа много ватата,а хич не ми се искаше.Но ще првя и фигура,но малко ми е трудно да си я представя на моя таван,но когато стигна до там ако нещо ме мъчи ще питам :wink:-нали затова сте вий спецялистите :roll: .ако може и не е мн нахално,някой би ли ми помогнал с др ми тема(Светещ улей???Моля за помощ!) защото е дошъл момента за този улей,а грам идея нямам как да го направя :|
Публикувано: ср яну 16, 2008 6:24 pm
от Takezo Sensey
значи , окачвачите до 4 метра дължина се слагат през около 80-100 см , а ако е са по дълги може и през 60 см. , за да ти е кратно на ширинатра на ватата :-D
Публикувано: ср яну 16, 2008 10:39 pm
от Тани
takezo написа:
Не знаех , че разстоянието между окачвачите зависи от дължината на CD-то :?
Публикувано: чет яну 17, 2008 6:05 pm
от prascho
Принципно, разпределеното натоварване е едно и също върху профила и не зависи от това дали тавана е 10 метра или 5 метра. Листа с размери 1 на 2 или какъвто там му е размера ще има натоварване върху тези 2 метра и върху броя на окачвачите ще се разпределя. Пример: В един квадратен метър ако се слагат 10 окачвача за таван 20 квадрата, не означава, че за таван 50 квадрата тази бройка трябва да се промененя!!!
