Страница 1 от 2
Питане за реденето на плоскостите..
Публикувано: пон апр 14, 2008 12:36 pm
от kraska
Моя таван:
Разбрах че на 60 см. както са редени е добре ,но не са слагани с изместане (шахматно) един спрямо друг. Много лошо ли е това и също така картона е на 5 см. от тавана слаган. Та питането ми е до си го правя ли наново целия или ....
Дайте профисионално мнение, Pls.
Публикувано: пон апр 14, 2008 4:18 pm
от prascho
До сега не съм се занимавал с подобно нещо но с мойто просто око виждам, че фугите не са добре шпакловани. Ако няма вата аз лично бих отвил паната, бих сложил вата в тези 5 см, найлон отдолу и разместени гипскартонени пана закрепени към наличната метална конструкция. В случая освен ватата оскъпяването ще бъде единствено в прешпакловането на фугите, което като гледам ще ти се наложи и без да ги отвиваш и разместваш!!!
Публикувано: пон апр 14, 2008 8:47 pm
от kraska
Ами да ама тавана, стените всичко е измазано и боядисано вече. Строителя така го издава та за това търся мнения има ли голяма опастност от напукване или нещо друго?
Публикувано: вт апр 15, 2008 8:56 am
от EDI
Строителя го издава..........това чудо строителна фирма ли го е правила и шпакловала............ :x направо нямам думи........... :evil:Направо сваляй всичко, защото така или иначе ще имаш проблеми............че тя фугата изобщо не е запълнена, както се вижда и до 1 година ще цъфне...................
Публикувано: вт апр 15, 2008 9:33 am
от kraska
Да, строителната фирма. Но явно работниците които са я правили санямали много опит или както им е по-лесно са я правили. Ето една снимка, която мисля е по-добре като изпълнение. Може да съм ги снимал на някой етап,после да са коригирали, защото тавана изглежда идеален (като завършен боядисан). Та проблема ми е по-скоро това редене на плоскостите какви рискове крие?
Публикувано: вт апр 15, 2008 10:00 am
от prascho
Рискът е само един и той е, че има по-голяма вероятност да напука в по-близко бъдеще. Ако имаш притеснения, че ще падне се лъжеш. За мен по-неприятното е, че не са ти сложили минерална вата. Но явно некадърността и икономията в строителния бранш с всеки изминал ден се увеличава. Ако имаш желание да преправяш първо си сметни разноските по майстори и допълнителни материали и след това се захващай. Иначе за момента втория вариант е да се нанесеш и да се молиш, че поне 3-4 години до следващия ремонт ще издържи:).
Публикувано: вт апр 15, 2008 1:19 pm
от kraska
Така или иначе смятам да си правя сам всичко, като фигурки от гипскартон на тавана а и идеята от вата ми хареса. По принцип каква вата е наистина качествена и шумоизолираща. Колко да е дебела и колко да е см. окачения таван за да мога да сложа вата и да се получи добре ?
Публикувано: вт апр 15, 2008 1:23 pm
от n_a
Задаваш забавни въпроси. Предлагам, на първо време, да пообиколиш магазини и складове и да почетеш по въпроса. :cool:
Публикувано: вт апр 15, 2008 1:38 pm
от prascho
Обикновено за таван се поставя минерална вата. Почти всички марки /Кнауф, Изовър, Урса ..../предлагат вата с коефициент на топлопроводимост от 0.035 до 0.045 W/m.K. Дебелината на изолационния слой зависи от това дали над теб помещението е твое или не. Коефициента на топлопреминаване по норматив е 0.22 W/m2.K, който се постига с колко 20 см вата:). Примерно при 20 см вата с коефициент 0,04 и гипскартон 1,2 см с коефициент 0,21 се пости коефициент на топлопреминаване U=0,19 W/m2.K т.е при 20 см спокойно може да сложиш най-посредствената вата както съм направил аз с коефициент на топлопреминаване 0,045 W/m.K. и ще спостигнеш U=0,21.
Отиваш на http://www.isover.bg/ продукти, минерална вата, подпокривен етаж и се запознаваш с видовете вати.
Публикувано: вт апр 15, 2008 2:02 pm
от kraska
n_a написа:
Не съм на това мнение! Не съм тръгнал на пазар да обикалям и да слушам мнения на търговци които искат да си продадат стоката, а да чуя мнения на хора които имат собствен опит. Мерси prascho за отговорите, продължавам напред.......
P.s. А и няма да е много забавно след това да не е постигнат правилния резултат и хвърлени стотици левове поради незнание или заблуда. Мисля че затова е този форум, който съм почти изчел, но някои "конкретни" отговори не съм намерил.
