Страница 1 от 1
Външни стени на баня
Публикувано: ср юли 30, 2008 9:54 pm
от Милен
Някой може ли да ме посъветва с какъв материал да направя две външни стени на тераса, като помещението което ще се получи ще бъде мокро помещение на баня. Терасата е 6х2.5метра, като ще преграждам половината - бъдещата баня ще бъде 3х2.5м. Въпросната тераса е на втория етаж на къща, а под нея на първия етаж терасата също е станала баня.
Проблема в случая е че долната баня е с много несигурни стени от единични тухли на един ред, които за 40години са доста прогизнали. През терасата до покрива преминават две колони от интернитова тръба ф150, предполагам пълни с бетон. Едната е по-средата, а другата в свободния край.
Въпросната конструкция трябва да бъде лека и да не натоварва много терасата. Мисля за газобетон или някакви сухи варианти
С комшията от долу няма вариант за споразумение да се оправят стените и да се подсили терасата, за да може да се използват нормални тухли.
Ето и една бърза скица, като проблемните стени са в цикламено.
Публикувано: ср юли 30, 2008 11:20 pm
от Master_Kenobi
Явно те притеснява допълнитлното натоварване от новите стени, които ще градиш. Защо? Има ли основание за притеснения? Как е на външен вид състоянието на стените и плочата на терасата? Нещо течове, ронене на цокли и мазилки. Ако има само повърхностни ли са? В етернита най-вероятно има и желязо, ама дали е повечко или колкото да държи само колонките.
Хубаво е да го погледне някой знаещ, но по принцип едва ли ще имаш проблем. Класиката е с Итонг (газобетон), но съобрази с каква дебелина да е, защото най-вероятно в него ще имаш тръбна разводка или поне частично в него.
Може и да стане с дървена конструкция, ОSB, гипскартон и т.н., но по-трудно ще намериш кой да го направи. Иначе парите за материалите ще са по-малко.
Публикувано: чет юли 31, 2008 2:57 pm
от Милен
На въпросния втори етаж стените и плочата са нормални, няма влага и пукнатини, а и терасата е вътрешна под покрива на къщата.
Проблема е както казах в стените на долния етаж които са под новите които ще правя. Тези стени са доста слаби и предполагам без основа, стъпили само на долната тераса. На тях мисля че не мога да разчитам да носят някакво натоварване.
За сега съм се спрял на Итонг 12.5см, като по груби сметки един палет ще ми е достатъчен и ще бъде с тегло 675кг. Заедно със замазки, лепила, плочки и другата санитария предполагам че допълнителното тегло ще достигне грубо до 1тон върху половината тераса.
Публикувано: чет юли 31, 2008 10:59 pm
от Master_Kenobi
Виж, стените отдору и нови да ги направят пак не носят нищо. Не разчитай на тях. Не ти трябват. Натоварването се носи от железобетона и се резпределя по цялата повърхност.
Мисля, че няма да имаш проблем, действай спокойно. Но нека някой дето разбира, поне технически р-л, да го види преди това за всеки случай.
Всъщност, колко е дебела плочата на терасата.
Публикувано: чет юли 31, 2008 11:25 pm
от Милен
Благодаря за успокоението. Ще викам специалист да огледа положението. Плочата е 15см. дебела, колко армировка има не мога да кажа.
Публикувано: чет юли 31, 2008 11:27 pm
от Master_Kenobi
Абе, нема как да не държи. Всички трегери и балкони са с усилена арматура, която предава натоварванията към конструкцията на сградата. (Образно казано). Виж из града колко балкони са оградени със зидове и нищо им нема. Но да го види спеца, де.
Публикувано: пет авг 01, 2008 7:40 pm
от Милен
Балконите по блоковете въобще не ме успокояват. Ако знаеш колко са криви стените на цялата къща свят ще ти се завие. Стена 4.5м като опънеш канап под прав ъгъл в единия край разликата е 15см
. Майсторите като са зидали сигурно всичките са били с над 3промила гроздова. Същото важи и за плочата на втория етаж. От горе е равна но от долу разлика в височините на една стена от 5см е нещо нормално. Явно е нямало кой да ги надзирава
Та въобще не мога да бъда сигурен в качественото изпълнение на балкона и лошото че и специалиста няма как да разбере какво са сложили вътре на времето.
Публикувано: съб авг 02, 2008 10:13 am
от Master_Kenobi
Абе, то има как... има разни безразрушителни методи за оценяване, ама ше ти вземат сума ти пари... Не си струва за една баня.
И за 5 см на плочата кво му връзваш кусур,
, нали знаеш, че кривото по-здраво стои.
