Страница 1 от 1
Плъзгаща врата на преградна стена от гипскартон?
Публикувано: ср фев 24, 2010 12:06 pm
от Niky
Смятам да преградя апартамента си с една преградна стена от гипскартон, широка 75мм, ще сложа изолация и един слой гипсфазер.
Проблема е, че искам да монтирам плъзгащи врати на тази стена.
Нещо като на снимката -
http://www.hibitaro-schiebetueren.de/as ... tt_big.jpg
само че с две врати.
Чудя се как да захвана здраво и сигурно носещите профили на плъзгащите врати за стената.
Като за начало съм решил да ползвам UA профили, а не CW.
Остава проблема как да хвана носещите профили на плъзгащите врати за тези профили.
Вратите са леки, не повече от 20 кила едната, но ...
Ако имате идеи..помагайте.
Публикувано: ср фев 24, 2010 12:44 pm
от sspoko
Публикувано: ср фев 24, 2010 1:51 pm
от Niky
Taзи брошурка ми е позната, но аз не съм този случай.
При мен трябва голната релса да се хване странично за стената.
Трябва да е нещо алуминий - UA профил.
Аз ще го измисля, просто питам ако някой вече го е правил да не откривам топлата вода.
Re:
Публикувано: вт фев 19, 2013 9:13 pm
от alex63
sspoko написа:http://www.knauf.bg/knauf/home.nsf/vrata_4pages.pdf
А това освен картинка има ли и сайт?
Интересува ме има ли долна релса и цена.
Предварително бллагодаря!
Re: Плъзгаща врата на преградна стена от гипскартон?
Публикувано: вт фев 19, 2013 11:00 pm
от marian1
В къщи имам подобно нещо - само че, аз "вкарах вратата" в стената ( под картона). Профила който ползвах е подходящ за горен и страничен монтаж - вратата в долният край няма релса - само ограничител, който я пази да не се лашка - утре дано не се запилея - ще ти направя снимки - до колкото мога. От това което гледам че искаш ти - би могло да стане - но с моята система ще ти е необходимо нещо декоративно, което да ти скрие окачването горе.
Здрасти пак, намерих линк към механизма:
http://www.doorstuff.co.uk/slidingdoor/ ... e-door.php
Публикувано: пет фев 22, 2013 4:44 pm
от maroka
Винаги можеш да захванеш релсата директно в стената.
От чисто конструктивна, а и функционална гледна точка можеш да избереш и механизъм с долна водеща релса.
Не се притеснявай, няма да се спъваш в нея
За сметка на това ще избегнеш клатушкането при отваряне/затваряне на вратите.
Публикувано: пет фев 22, 2013 4:56 pm
от kozl
Niky написа:Остава проблема как да хвана носещите профили на плъзгащите врати за тези профили.
Има едни дюбели метални за гипсокартон с винт М5 мисля. Като ги стегнеш се разтварят на звезда. А има и такива дето се поставят с спец.клещи пък после завинтваш винта. Мисля, че ще свършат работа поне като здравина са за предпочитане пред пластмасовите.
Публикувано: вт май 14, 2013 11:24 pm
от alex63
Да попитам и аз, че да не пускам нова тема.
Та една колежка видяла система за плъзгащи врати на която релсите са закрепени за стената, а долу на пода няма релса.
Някой виждал ли е подобно нещо и къде може да се намери във Варна?
Предварително благодаря!
Публикувано: ср май 15, 2013 12:18 am
от jekasus
Има един водач отдолу.
Варненската фирма я забравих как се казва.
Публикувано: ср май 15, 2013 9:42 am
от kozl
Е долу релсата е на вратата, а на земята има водач - така са на гердероба. Иначе ще я духа вЕтЕро. Механизми в магазини за мебелен обков.
