Страница 1 от 2
Помощ за преградна стена
Публикувано: пет окт 15, 2010 10:48 pm
от Trendo
Имам въпрос относно изграждането на преградна стена от ГК. Проблемът идва от това че самото помещение е високо 2,92см, а ГК по-голям от 2,60 досега (поне там където съм търсил) не съм намерил. Ясно е че ще има надставка. Въпросът ми е на мястото на съединението трябва ли да се сложи допълнително профил за който да се хванат краищата на листовете. И как трябва да се разминат фугите на двата слоя ГК, надставките трябва да са първо отдолу и после отгоре или обратно. Благодаря предварително за помоща.
П.С. : Поздравления за форума, за съжаление късно го откривам :sad: , на доста неща сам съм се научил (на принципа проба-грешка), а то имало и по лесни начини :)
Публикувано: съб окт 16, 2010 12:09 am
от Илиян Илиев™
Всъщност помещението си е с нормална височина. Ако беше 2.60 щеше да е ниско.
Публикувано: съб окт 16, 2010 12:19 am
от torbalan
:-D
за пръв път съм напълно съгласен с господин Илиев :)))
картони има с всякакви размери дори в кварталната железария в Козлодуй...
скоро купувах триметрови :)
хола ми е около 2.80 м. висок... и реших,че по-добре да режа, отколкото да наставям :)
Публикувано: съб окт 16, 2010 12:31 am
от Йорданов2
Купи си с дължина 200 см. Ще наставиш половината от другия лист. На мястото на снадките скара се прави от ЦеДе-та. Разминаването няма зн., но обикн.първо е горе, после долу и т.н.
Публикувано: съб окт 16, 2010 9:19 am
от ivanovrg
аз така го правя
http://www.ivanov-rg.com/galeria/Rabota ... age_01.htm
стената с двете кожи ГК е преградна
на първата кожа надките са отдолу(не се виждат на снимките)
на втората са отгоре и между двете кожи картон слагам лента ламарина
също и напречните фуги са разминати
Публикувано: съб окт 16, 2010 6:20 pm
от housedoktor
Трябва да се разминават листовете от двете страни на стената.На мястото на снаждането на листовете поставям крепежно парче от метал или дърво .
Публикувано: съб окт 16, 2010 11:24 pm
от Trendo
Благодаря за отговорите, реших че ще търся по дълъг картон и ако не успея да намеря тогава минавам на вариант надставки. Определено ще направя и някаква подсилка (дърво или профил), защото на тази стена че има кухненски шкафове :)
Публикувано: пон окт 18, 2010 10:27 pm
от Trendo
Още един въпрос (ако не ставам нахален де :wink: ) По принцип до сега съм вижадал да се правят първо стените и след това конструкцията на окачения таван като тя застъпва ГК на стените, та въпроса ми е дали мога да направя конструкцията на тавана преди да съм сложил ГК на стените (после така и така ще търся профилите за да хвана за тях окачения таван)
Промяната в плана се дължи на това че в момента чакам майстор да ми оправя покрива, защото има някои течове, които ме спират да сложа картона да не стане на нищо от влагата. Та да не бездействам междувремено искам да си намирам работа
Публикувано: пон окт 18, 2010 10:47 pm
от ebahti
Можеш бе .......стига да можеш де :wink:
Re: Помощ за преградна стена
Публикувано: пон окт 18, 2010 11:04 pm
от jekasus
Trendo написа:
При тази височина слагай гипскартона "легнал", два листа и половина.
