Страница 1 от 1
Предстенна обшивка с UW/CW профил
Публикувано: пон яну 16, 2012 11:17 am
от georgebg
Тези дни се очератава да правя това упражнение,
спрях се на CW/UW, защото съм взел по-тежичка каменна вата 50мм,а искам да я наредя плътно, и отделно откъм стаята преди ГК ще слагам 19 мм микропореста гума (цялото упражнение е за звукоизолация) , която ще легне върху профилите и ватата, затова UD/CD не ме устройва.
А сега - как се закрепва CW за стената, защото при преградните стени , където най-вече се ползва не се закрепва допълнително по средата, просто защото няма къде. Тук има къде, има и как - за стената с пробиване под някакъв ъгъл, но дали е необходимо и дали е удачно ?
Re: Предстенна обшивка с UW/CW профил
Публикувано: пон яну 16, 2012 11:51 am
от Pooh
georgebg написа:
В случаите, когато се гони звукоизолация, се стремим да имаме минимален брой връзки към монолитните елементи. Това е и причината, стенни профили да се ползват за предстенна обшивка при изисквания за звъкоизолация /поне основната причина в България, защото си има някакво оскъпяване/. С тях нито се налага, нито е удачно дори да се мисли за допълнителни закрепвания, не случайно се води "Свободно стояща обшивка". Важно за звукоизолацията е да не пропуснете акустичната лента, която се лепи на UW профилите. Като цяло въпросната обшивка се прави по-лесно и по-бързо, но пък е малко по-скъпа. Успех с изпълнението.
Публикувано: пон яну 16, 2012 12:12 pm
от georgebg
даа тъкмо и аз търсих и разбрах че CW -тата уж са по-устойчиви на усукване и деформация , затова и са свободно стоящи. Да осигурил съм акустична лента, когато успея да го завърша ще споделя резултата ..
Публикувано: пон яну 16, 2012 5:39 pm
от Spokoiniq
Aз вече завърших стените на студиото, UW стъпват на специални тампони долу и горе, стена от стена се изолират с лента, и освен 5те см 70 кг вата вътре в профила имам по още 10 зад него.
Публикувано: вт яну 17, 2012 12:59 pm
от georgebg
не знам дали правилно съм те разбрал:
UW -тата ще ги лепя с лента на Кнауф между тах и стената/пода/тавана, ватата е 70 кг. , но преди картона аз ще слагам 19 мм. микропореста гума к-флекс...
разстояние между стена и вата не ми се иска да оставям, че конструкцията и без това ми е дебела, евентуално ако се появи заради отвеса или кривини ..
или да оставя разстоянието 19мм между стената и консрукцията и там да сложа микропорестата гума , като по този начин лесно ще пусна и някой друг кабел насам натам :) ...
не знам защото гумата я дават шумопоглъщаш материал и като такъв би трябвало да е откъм източника на шум т.е. по този начин, защото при мен целта е шумоизолация ..
Публикувано: вт яну 17, 2012 2:15 pm
от Spokoiniq
Нормална лента 5мм м/у картон и профил, ако е повече няма голям смисъл.При мен картона е двоен, GKB/GKF, заради разликата в плътностите.най-добрата шумоизолация е вата+въздух, но ако гониш място...както и да е, едва ли правиш студио, поне отвържи UW профилите от таван и стена с дебелата гума отколкото с лента, но пак е въпрос на бюджет.С тампони е най-добре, но оскъпява доста.Пиши на лични ако искаш още някакви насоки, но пак казвам-с малко пари голям ефект няма и не може да има :thumbs: Успех!
Публикувано: чет яну 19, 2012 3:51 am
от ivanpetrov
"georgebg"
Може да ти помогне:
http://www.youtube.com/watch?v=8mbRxzvzZog
"Spokoinia"
Това ли са "спектялните тампони?"
Публикувано: чет яну 19, 2012 10:21 am
от Spokoiniq
Petrov, това са вариант за стена, аз ползвам на Danosa за под и за окачен таван
