Страница 1 от 1
звукоизолация на преградни стени
Публикувано: пет ное 02, 2012 1:07 pm
от tottenham
Предстои ми изграждане на преградни стени с ГК на спални помещения. Може ли да ми препоръчате най-доброто като решение по отношение на звукоизолацията на стените? Дали да използвам минерална вата Кнауф (която ми се вижда много слабичка:))или да ползвам каменна вата с висока плътност 100кг/м3? удачно ли е използването и на някакви звукопоглъщащи мембрани и т.н.?
Re: звукоизолация на преградни стени
Публикувано: пет ное 02, 2012 8:18 pm
от Фло
tottenham написа:Предстои ми изграждане на преградни стени с ГК на спални помещения. Може ли да ми препоръчате най-доброто като решение по отношение на звукоизолацията на стените? Дали да използвам минерална вата Кнауф (която ми се вижда много слабичка:))или да ползвам каменна вата с висока плътност 100кг/м3? удачно ли е използването и на някакви звукопоглъщащи мембрани и т.н.?
Според мен най-доброто решение за звукоизолацията е набъбналия перлит. Продава се в чували от по 100 литра при цена около 10 лв.за чувал.Перлита е естествен продукт,получен от вулканичен пясък.Практически негорим ,с отлично противодействие на ударен и фонов шум и има едни от най-добрите качества на топлинно съпротивление.Naturally is the best !
Публикувано: пет ное 02, 2012 8:55 pm
от ralev
Всичко зависи какъв шум трябва да се редуцира, акустиката не е точна наука. Необходимо е да се направят замервания, в кои честото е най-високите нива. И дали само стените са проблем за шума. Плътната вата спира високите честоти, рехавата ниските честоти. Изпълнението на конструкцията се прави по различен начин ползват се антивибрационни дюбели и мембрани.
Публикувано: съб ное 03, 2012 7:30 am
от Spokoiniq
70кг вата се ползва за звукоизолация на стени, въздушен шум, ударен(под) се гаси с 120кг.Конструкцията на тампони е излишна в случая, защото останалите стени и под ще предават, под UW профила антивибрационна лента е достатъчна тук.Поне 10см вата и задължителна въздушна междина до стената при обшивка, преградна стена бих заложил на 15см с двуслоен картон от двете страни.Поради разликата в плътностите при възможност GKB+GKF, като розовия е към помещението.Вратите с поне едно гумено уплътнение(ако са безфалцови примерно) и ПРАГ.И ако целта е ставащото в спалните да се държи настрана от деца-КЛЮЧ!
Публикувано: пон ное 12, 2012 8:23 pm
от паркетолог
Публикувано: пон ное 12, 2012 9:29 pm
от ivanovrg
за добра шумоизолация мога да препоръчам двойна стена
изграждаш една преградна стена,затворена от едната страна с два слоя картон
5см минерална вата
на 2-3 см от другата и страна изграждаш още една такава стена
преди да затвориш слагаш 5см вата(може и каменна) и пак два слоя гипскартон
под профила на пода и на профила на тавана слагаш изолационна лента(една черна ,дебела към 3 мм и се залепва на профила)
ефекта е гарантиран
Публикувано: нед дек 09, 2012 6:03 pm
от tottenham
ivanovrg написа:за добра шумоизолация мога да препоръчам двойна стена
5см минерална вата
ефекта е гарантиран
след дълго четене и аз достигнах до извода, че двойната конструкция е най-добрия вариант, като мисля между двете конструкции да поставя Файърекс или Екобон 2 см!
Публикувано: чет яну 03, 2013 10:34 pm
от бат Вальо
Стена от тухли няма ли да ее по евтино и по-изолирано?
