Страница 1 от 2
щанцови клещи?
Публикувано: съб ное 24, 2012 7:46 pm
от tottenham
при изграждане на конструкции с ГК ползвате ли щанцовите клещи? смятате ли, че са удачни и ако е така какви да избера?
Re: щанцови клещи?
Публикувано: нед ное 25, 2012 4:55 pm
от ivanovrg
аз съм ползвал два вида
тези по ми харесаха
тези по ми харесаха
от тези
удобни са за скопчаване на CW профила към UW-to
става бързо ако има много преградни стени
когато са малко аз изобщо не ги хващам
Re: щанцови клещи?
Публикувано: нед ное 25, 2012 9:54 pm
от tottenham
значи няма да са ми необходими за изграждане на 50 м2 стени. тогава какво налага използването им? може би когато се градят големи стени и да не се получават последващи размествания на профилите преди да е изградена облицовката ..
Re: щанцови клещи?
Публикувано: нед ное 25, 2012 9:59 pm
от jekasus
От 500 м2 нагоре професионално, който се занимава. За домашно инвестиция е не нужна.
Re: щанцови клещи?
Публикувано: чет ное 29, 2012 11:58 am
от Тани
Ако ще правиш стената с два или повече пласта гипскартон е много важно профилите да за точно на 60см един от друг и абсолютно вертикални и да не шават. Забранено е да се захващат за UW профилите с винтове и затова се ползват щанц клещите.
Re: щанцови клещи?
Публикувано: чет ное 29, 2012 6:14 pm
от tottenham
точно двуслойна обшивка ще правя. ще се постарая да няма разместване на профилите и ще ги бележа точно къде са. но докато облицовам първия слой от едната страна ще следя профилите от другата да не се разместват.
Re: щанцови клещи?
Публикувано: чет ное 29, 2012 7:32 pm
от Тани
От едната страна ОК, но от другата понякога при завиването , ако си близо до свободния край на CW профила , който е в средата на гипскартона, винта го избутва и познай какво става като разминеш гипскартоните на следващия пласт и този профил вече се явява мястото на снадката на двете плоскости гипскартон(гипсфазер) . Затова е добре да се захване всеки профил и от двете страни горе и от двете страни долу за да не се посуква, а и да не ти се налага повече да мериш, след като веднъж си наредил скарата. Преди все скъпи намирах, но вече има и евтини - под 15 лева! Ако искаш мога да ти пратя едни да ги ползваш, но куриера ще ти излезе колкото да си купиш собствени!
Re: щанцови клещи?
Публикувано: пет ное 30, 2012 10:22 am
от tottenham
Тани написа:От едната страна ОК, но от другата понякога при завиването , ако си близо до свободния край на CW профила , който е в средата на гипскартона, винта го избутва и познай какво става като разминеш гипскартоните на следващия пласт и този профил вече се явява мястото на снадката на двете плоскости гипскартон(гипсфазер) . Затова е добре да се захване всеки профил и от двете страни горе и от двете страни долу за да не се посуква, а и да не ти се налага повече да мериш, след като веднъж си наредил скарата. Преди все скъпи намирах, но вече има и евтини - под 15 лева! Ако искаш мога да ти пратя едни да ги ползваш, но куриера ще ти излезе колкото да си купиш собствени!
Можеш ли да ми пратиш снимка да ги видя?
Re: щанцови клещи?
Публикувано: пет ное 30, 2012 10:51 am
от Тани
От този вид е, но е червен:
Re: щанцови клещи?
Публикувано: пет май 10, 2013 11:12 am
от darakchiev
Как е точно наименованието на тези клещи, че като попитам за щанцови
ме гледат доста странно. И откъде си ги купуваш тези евтините.
