Страница 1 от 2
Помощ.. Сглобяема вила ,стени преградни и външни..
Публикувано: пон апр 08, 2013 9:30 pm
от bat.zdravo
Здравейте колеги
Имам малак проблем и не знам как да го реша.
Приемам всички мнения
Вилата е Английски тип с греди 8/8, 10/12 и 6/12 от вън е с OSB 11 и стериопор 3см + шпакловка
Проблема е ,че е на калкан и общата стена която разделя вилата на две ,ме дели от комшията ,
а аз искам да я шумоизолирам.
Re: Помощ.. Сглобяема вила ,стени преградни и външни..
Публикувано: пон апр 08, 2013 9:49 pm
от VLADO66
Вата над 120 кг/м3 я дават за шумоизолация,само че това е само един от елементите. Не съм специалист по тази материя,но мисля че Кнауф имаха някяква система двойна стена с отделяне на елементите,потърси.Тоя стиропорец отвън май за красота ще служи-много тъничък
Публикувано: пон апр 08, 2013 9:53 pm
от bat.zdravo
VLADO66 написа:Вата над 120 кг/м3 я дават за шумоизолация,само че това е само един от елементите. Не съм специалист по тази материя,но мисля че Кнауф имаха някяква система двойна стена с отделяне на елементите,потърси.Тоя стиропорец отвън май за красота ще служи-много тъничък
Благодаря за бързата реакция
Знам за двойната система но вече има греди 8/8см.
А за стериопора от вън ...... Нали вилата е дървена и вътре ще има вата , той е само да се запечата OSB то...
Публикувано: пон апр 08, 2013 10:21 pm
от housedoktor
Можеш да поставиш профили между гредите ,вата с голяма плътност,самозалепваща лента по профилите.Гипскартон на два пласта.В нета има някой добри идеи ,поразгледай и дай да обсъдим.Spokoiniq прави наскоро помещение с повишенни изисквания за шумоизолация..Наааскооо.... Нааааско бе
Публикувано: вт апр 09, 2013 7:07 am
от bat.zdravo
Мислех да го изградя с блокчета итонг. Но незнам дали си заслужава усилията и средствата.
Публикувано: вт апр 09, 2013 10:05 am
от gechev
Изгради стената от блокчета полистиролбетон и ще постигнеш нужната ти звукоизолация. Принципа на звукоизолацията е редуването на твърдо с демпфер, като при полистиролбетона това добре се съчетава от циментовия разтвор/ твърда част/ и гранулите от полистирол / демпфер /.Итонга няма да ти свърши работа понеже е е днороден по състав материал.
Публикувано: вт апр 09, 2013 7:13 pm
от bat.zdravo
gechev написа:Изгради стената от блокчета полистиролбетон и ще постигнеш нужната ти звукоизолация. Принципа на звукоизолацията е редуването на твърдо с демпфер, като при полистиролбетона това добре се съчетава от циментовия разтвор/ твърда част/ и гранулите от полистирол / демпфер /.Итонга няма да ти свърши работа понеже е е днороден по състав материал.
Не съм работил с този материал
Как са цените
Нужно ли е да слагам вата или направо картона без скара от профили.?
Публикувано: вт апр 09, 2013 7:18 pm
от jekasus
bat.zdravo написа:
Как са цените
http://www.material.bg/%D0%BA%D0%BE%D0% ... %B5%D1%82/
bat.zdravo написа:
Слагай вата, картона без профили после ще се нацепи по фугите. Пароизолация също сложи.
Публикувано: вт апр 09, 2013 7:26 pm
от toni_g79
Американския картон що не се цепи по фугите като е без скара....Значение може и да има от степента на влажност на материала,но това от своя страна ще окаже влияние и върху скарата тъйй че
Публикувано: вт апр 09, 2013 7:38 pm
от jekasus
toni_g79 написа:Значение може и да има от степента на влажност на материала
Там ще е разликата.
