пълзяща влага по стените
Публикувано: вт сеп 23, 2014 4:53 pm
Привет на всички съфорумци!
Дилемата пред, която съм изправен е следната: започвам ремонт на стая от къща. Стаята се намира на 1ет. на къщата под нея няма мазе или друго помещение. Основите на къщата са от камък широки 50см. и вкопани в земята около 50см, т.е пода на въпросната стая също е около 50см. от кота нула надолу. Пода на стаята е излят бетон + теракот, проблема е пълзящата влага по стените, повече по външните стени, влагата не е много но си я има. Цялата къща е измазана отвън и до горно ниво на 1ет. е облечена с мозайка над нея пръскана хоросанова мазилка -- теч вътре няма. До момента всички вътрешни стени на въпросната стая са облечени с PVC плоскости/10мм/ и влагата, общо взето НЕ напомняше за себеси. Но самите плоскости доста се амортизириха и са за смяна. Нови PVC плоскости не желая да слагам/нека да е нещо по различно/, мисля да изолирам външните стени с гипскартон на конструкция и вата м/у стената и гипскартона а върху вътрешните стени да залепя гипскартона. След това шпакловка на фугите, грундиране и най вероятно тапети, може би винилни. Питането е следното: ще има ли проблем с въпросната влага, дали тя ще избие на гипскартона и от там на тапетите
? Знам, че там където е лепен ГК самите топки се явяват като термомост, но все пак гипса в ГК е сух материал би трябвало да абсорбира част от влагата
. Стаята се проветрява често. Какво друго решение е приложимо за конкретния случей /стените/, за да се игнорира влагата?
