Страница 1 от 3
Шпакловка на гипскартон
Публикувано: пон авг 06, 2018 3:11 pm
от jabata
Здравейте, седя пред една дилема, как да фугирам/заздрява гипскартон който на места има големи фуги от порядъка на 7мм. Гипскартона е влагоустойчив и е за баня. Идеята ми е, да се шпаклова с циментово лепило и мрежа, след това цялостна хидроизолация и отгоре плочки. Идеята ми е, че това би заздравило картоните правейки плътен носещ слой.
Re: Шпакловка на гипскартон
Публикувано: пон авг 06, 2018 4:03 pm
от muhala
Попринцип баня се прави с гипс-фазер, а не с гипсокартон. Според мен мрежа и лепило е добър вариант. Грундирай картона преди това. Намажи картона с лепило, после мрежата и после пак лепило. Да не сложиш мрежата на сухо и отгоре лепило само!
В тоалетната ни, където не се предполага да има влага затворих едната сена с ГК от зеления 12мм. Само го грундирах, а ъглите към другите стени ги нинах със стъклофазерна мрежа и флексово лепило по препоръка на майстора с плочките.
Публикувано: пон авг 06, 2018 7:47 pm
от jekasus
jabata написа:Идеята ми е, да се шпаклова с циментово лепило и мрежа,
Ние с Чапара гол картон в баните нямаме
Принципа е същ, като при топлоизолации - застъпка на мрежите и застъпване други стени минимум 10 см.
С флексово лепило, тоя път при мен беше Церезит СМ17.
За неопитен в тия работи - това е най-добър начин на полагане на мрежата, първо гребен, и се вмазва мрежата/нежно, без да се стържи излишно по нея/.
Публикувано: вт авг 07, 2018 9:05 am
от jabata
Благодаря на отзовалите се за отговорите.
Аз точно идеята я взаимствах от топлоизолацията поради 2 причини. Първо че циментовото лепило, не му е проблем да седи на влага (1 година без да се измаже отгоре), и второ виждал съм че циментовото лепило след като стегне с мрежата прави доста добър защитен и носещ слой, и оттам го взаимствах. Като главно мислих в тази насока, защото имам резерви към някой картони.
А че по препоръка на Knauf картон не се слага в баните, това е така, но той вече е сложен, прекалено сложна ще е операцията да се сваля картона и да се слага Aquapanel както се препоръчва. Значи така ще действам. При мене има останало и лепило и мрежа от топлоизолацията, така че ще влезнат в употреба.
Публикувано: вт авг 07, 2018 9:22 am
от chapara
А картона двоен ли е?
Публикувано: вт авг 07, 2018 12:18 pm
от jabata
Да, картона е двоен, въпреки че беше заложено единичен. Но тъй като се наложи да си монтирам вградено казанче и по препоръка на производителя то се облицова с двоен картон, продължих на другите стени с двойния. А за структурата, колегата
jekasus в една друга тема ми даде безценен съвет).
Въпреки че незнам, има ли някакво значение дали ще е двеон или единичен. Двойния е по здрав. А ако двойния се опакова с мрежа, ще стане направо бетон
За съжаление съм виждал хора които правят точно обратното, в бани слагат един картон, хидроизолират фугите, и отгоре плочките. И от влага ли от какво, след 3-4 години, плочките бият на кухо, някой са напукани, други готови да паднат.
Публикувано: вт авг 07, 2018 6:03 pm
от chapara
Има голямо значение дали е двоен
Публикувано: вт авг 07, 2018 6:56 pm
от jekasus
Геберит си имат собствен гипскартон за стени и вградени казанчета/ с готови изрязани отвори/, но той е с дебелина 18мм.
Него може на един слой.
Но двойния по-добре усилва цялата конструкция.
Публикувано: вт авг 07, 2018 7:17 pm
от jabata
Картона е двоен 2х12.5 . Така че мисля всичко е точно.
Публикувано: вт авг 07, 2018 7:55 pm
от chapara
Екстра е
