Стена от стъклени тухли. Идеи,съвети и др.
Публикувано: вт сеп 29, 2020 10:31 pm
Здравейте
Захванал съм се с една "болест", която ми влезе в главата преди 1 година.. Изграждане на преградна стена от стъклени тухли в която има и врата ..
Стената я има и в момента ,но над вратата има отделен прозорец и е реализирана с тухлите от преди 30 години. Ще покажа и разкажа детайлно за моята идея, това което съм купил и това как мисля да се случи. Нямам нищо общо със стройтелството ,но работя с ръце и обичам да мисля и правя разни "засукани" неща.
Първо ще покажа тухлите ,които съм закупил
Проекта на стената изглежда така:
Малко се разминават по цвят тухлите спрямо тези на проекта ,но мързела за вадене на точен цвят е по-голям
Грубо казано се търси такъв ефект:
Сега малко повече инфо. След доста размисли, разглеждане на сегашната (лошо направена) и доста в интернет ,стигнах до извода да използвам 2 винкела 20*40 заварени един за друг. Така ще получа "П" профил в който да лежат тухлите във всички краища. Мислех да използвам просто "П" профил ,но тухлите са 19х19х8см и няма как да влязат плътно в такъв профил. Другия голям + е ,че ще мога да направя 2-та крайни вертикални винкела подвижни (само по един). Рамката ще е заварена и хваната с анкери за всички стени ,но в тези 2 края мога да оставя по 1 винкел плаващ и след завършване на стената да се пъхнат и залепят. Иначе доста трудно ще се подпъхнат последните тухли. Като цяло залагам на доста здрава конструкция и се надявам да стане такава. През всеки ред хоризонтално и вертилано ще има арматура Ф6 ,защото така или иначе има 18мм вътрешно разстояние между тухлите.
Закупил съм от специалните кръстачки:
Тези правят 1 см фуга между тухлите и ги подравняват ,за по-лесно създаване на права стена. Поръчал съм от същите и с опцията за 6мм фуга ,но тази седмица трябва да пристигнат и ще видя дали пасват добре. (ако пасват ще имам едни излишни 200-220 броя на 1 см фуга,ако някой има интерес.)
Отделно съм взел и от тези планки с които крайните тухли се "стягат" към профила със самонарезни винтове.
За да стане по-здава конструкцията с вратата мисля над вътрешния прав ъгъл на вратата (над бравата) да пусна една планка заварена за горната част на конструкцията. Тя реално ще остане във фугите на плочките. Идеята е да гаси малко от вибрацията при евентуално тряскане на вратата.
Намерил съм опция за безпроблемно рязане на тухлите. Даже 8-мата тухла до вратата ще има 2 ключа за осветление(на двете стаи). В средата на тухлата ще има отвор в които се събират срещуположно точно 2 кутии 40мм за гипсокартон. Кабела ще върви от тавана по шината, от там в профила и накрая в тухлата.
За по-точно и по-добро проектиране на стената съм я направил с 1 тухла по-ниска от тази която е възможна.. Идеята е стената да започне с нещо като "зъб" ,за да е права спрямо пода и по-лесно да се създаде. Това което много се чудя е от какво да е този зъб? Трябва да е здрав.. Или през него да пусна дълги анкери или шпилки в пода, които да се заварят за конструкцията? Другото което много ме мъчи с какво точно, като материал да се зидат тухлите? Гледам в другите държави имат специална смес за това ,но тук едвали се продава..
За финал понеже сигурно ще стане дума, въпросната стена разделя една стая от кухня и така в кухнята е доста светло
След реализацията ще е направо весело в кухнята
Ето така изглежда разположението:
Реално това е и проекта за кухнята + коридора ,които ще се правят заедно със стената ! Има Х на стената в средата ,защото ще се премахва.
Поздрави !
.За да стане по-здава конструкцията с вратата мисля над вътрешния прав ъгъл на вратата (над бравата) да пусна една планка заварена за горната част на конструкцията. Тя реално ще остане във фугите на плочките. Идеята е да гаси малко от вибрацията при евентуално тряскане на вратата.
Поздрави !
