Страница 1 от 2
Огледало върху стена
Публикувано: вт дек 14, 2010 4:32 pm
от PPP
Искам да сложа огледало върху една от стените в спалнята, под него ще има ракла. Проблемът е как да го закрепя, без да го лепя върху стената, защото искам да може да се сваля, ако се наложи. По стената има кабел за лампа, който е вкопан само до половината. Трябва ли да се вкопае целия? Извинете за лаишките въпроси, но не съм специалист.
Огледалото ще е хоризонтално, още не съм конкретизирала размер, но горе-долу 1.20 х 0,60 м. Предложете начин...
Публикувано: вт дек 14, 2010 4:40 pm
от sinbor
Сложи го в рамка и си го закачи на стената, когато искаш си го сваляй
Публикувано: вт дек 14, 2010 4:46 pm
от PPP
Благодаря! :-)
В такъв случай кабелът за лампата трябва ли да се вкопава?
Публикувано: вт дек 14, 2010 4:53 pm
от BAlexandrov
Има и най-различни държачи за огледало, но не е лошо да видиш дали е права стената, защото аз имах изненади :-D
Кабела - ако пречи да, иначе не...
от Dewalt
Ами то зависи дали ти пречи на поставянето на огледалото.
Как така "вкопан до средата" - че ми стана интересно
Публикувано: вт дек 14, 2010 4:57 pm
от PPP
Ами оставен е извод за ток, който се пада по средата на огледалото. И дефакто трябва да изтегля кабела нагоре, за да монтирам лампата.
Публикувано: вт дек 14, 2010 5:05 pm
от peter_m
Може да залепиш по 1 гумичка в ъглите, за да не опира плътно в стената. Така и кабела ако ти се пада зад него няма нужда да го вкопаваш ...
Публикувано: вт дек 14, 2010 5:34 pm
от PPP
Благодаря ви! Май ще бъде с държачи, поразгледах в интернет, дано са здрави. Вариантът огледало в рамка също е хубав, но не знам дали ще ми се върже с обстановката.
Публикувано: ср дек 15, 2010 3:21 pm
от sinbor
Рамката може да е дървена или с МДФ профили в зависимост от интериора на стаята. Желая ти успех!
Публикувано: ср дек 15, 2010 9:10 pm
от Liubo3
Имаш огледало но имаш и лампа, съответно нещо би трябвало да ги обединява.Правиш табла по размер на огледалото, бележиш желаното от теб мястно на лампата.Замерваш къде се намира кабела който излиза от стената спрямо бъдещото местоположението на таблата.Разпробиваш мястото с бара за да може кабела да легне в отвора и след това с оберфреза издълбаваш канал между отвора на лампата и отвора с местоположението на захранващия кабел.Полагаш кабелите вътре в канала на таблата и я налагаш на желаната позиция.Следва да бележиш местата за прхващане към стената което става като направиш контролни отвори през таблата към стената с тънка бургия.След това на местата където се е отбелязала бургията дупчиш за дюбели и закачаш таблата.Проста работа с няколко упражнения ;)
Огледалото се залепя към таблата с монтажен силикон за огледала!!!!
Краен резулат:
http://liubo2.snimka.bg/advertising/kuh ... 724789.big
