Страница 1 от 1
Как да подредя спалнята си?
Публикувано: чет яну 13, 2011 4:54 pm
от jorogogo
Тази стая искам да я направя спалня.Даите някои идеи ако може.
Re: Как да подредя спалнята си?
Публикувано: чет яну 13, 2011 5:03 pm
от peter_m
леглото и бюрото може да са и отляво (или едното отляво, другото отдясно)
Публикувано: пет яну 14, 2011 5:52 pm
от mim
рисувай в мащаб, иначе накрая ще стане дявол на магаре
най-лесно ми е на мен 1м=1см
какво искаш да има в стаята
има ли парно, някакви тръби, чупки
единично ли ще е леглото, защото в момента мяза на такова
Публикувано: пет яну 14, 2011 6:17 pm
от jorogogo
niama 4upki i trabi niama ni6to.samo vrata i prozorec.spalniata e 144x190.garderob,biuro za kompiutar,postavka za televizor.tova e ne se se6tam za drugo.dai idei ako ima6 za drugo.
Публикувано: пон яну 17, 2011 12:27 pm
от mim
само че ако слагаш седяща поставка за тв ще трябва да е по диагонал, а не точно срещу леглото
можеш да го окачиш на стената, особено ако е плосък
по принцип съм против бюро в спалнята, но това си е личен избор
ако ползваш лаптоп, може да си направиш канапе при прозореца, като по американските къщи и да сложиш някое шкафче отдолу и отстрани, вместо бюро ала ученическа стая
Публикувано: ср яну 19, 2011 10:12 am
от Liubo3
Едно предложение и от мен.
Ако разположиш "бюрото" ъглово и то на отсрещната стена на леглото, печелиш "поставка" за ТВ или инъче казано можеш да имаш два скрина които вярвам че биха ти били полезни.
При това разположение дълбочината на скриновете трябва да е не повече от 450мм за да има достатъчно място за преминаване между леглото и скринчето.
Също и гардероба трябва да е с плъзгащи врати за да не пречи нощното шкафче на отварянето им.
Публикувано: чет яну 20, 2011 12:32 pm
от jorogogo
da tova e mn dobra ideia,blagodaria.
