Страница 1 от 5
Вратата опира в ламината
Публикувано: пет авг 02, 2013 10:49 pm
от icemans
В една стая се получи така, че точно където се отваря вратата ламината е с няколко мм по-надигнат на едно място и в част от движението си вратата сурка в него. Чудя се как бих могъл да го прибера надолу. Намерих точка в която ако ударя един дюбел или нещо подобно ламината ще се прибере и вратата няма да опира в него вече. Говоря наистина за няколко мм. Но пък така ще стане грозно а и не знам до колко няма да пречи на движението на самия ламинат. Дайте някой акъл като по-опитни. Благодаря!
Re: Вратата опира в ламината
Публикувано: пет авг 02, 2013 10:54 pm
от VLADO66
Няма ли мегдан да се вдигне вратата от пантите щом е за няколко мм
Публикувано: пет авг 02, 2013 11:16 pm
от icemans
Ми няма - китайска е!
Публикувано: пет авг 02, 2013 11:47 pm
от Chefo77
icemans написа:В една стая се получи така, че точно където се отваря вратата ламината е с няколко мм по-надигнат на едно място и в част от движението си вратата сурка в него. Чудя се как бих могъл да го прибера надолу. Намерих точка в която ако ударя един дюбел или нещо подобно ламината ще се прибере и вратата няма да опира в него вече. Говоря наистина за няколко мм. Но пък така ще стане грозно а и не знам до колко няма да пречи на движението на самия ламинат. Дайте някой акъл като по-опитни. Благодаря!
Въпросът съдържа недостатъчно информация относно проблема, а именно: От началото ли е така или се появи наскоро?
Ако в началото е било така, защо чак сега си задавате въпроса какво да направите?
Ако обаче е отскоро, възможностите са две - надигнат ламинат или увиснала врата. Ако е първото - потърсете причината, най-често тя е заклинен ламинат в някоя от близките стени, намирате мястото, подрязвате ламината, натискате "подутото" място и след няколко дни имате нормален под. Ако е второто обаче, спасение няма - вратата ще продължава да увисва ако не позволява реглаж или монтиране на допълнителна панта.
Публикувано: съб авг 03, 2013 12:48 pm
от petkomz
icemans написа:Ми няма - китайска е!
И какво като е китайска, искаш да кажеш че не можеш да я свалиш и отрежеш малко ли?
Публикувано: съб авг 03, 2013 5:50 pm
от icemans
Chefo77, проблемът е от самото начало. И какво означава:
Ламината е слаган наскоро. Не бях забелязал проблема докато не се монтира вратата, което също стана скоро, естествено. Проблемът със сигурност е от надигнат ламинат и не е във вратата. Като погледна долната успоредна линия на вратата се вижда точно в мястото на опиране как ламината е с няколко мм по-нагоре. Огледал съм и дали не опира в някоя стена, но не е там проблема. Явно пода там е леко надигнат.
petkomz, може да се отреже, но не и да се регулира от пантите както бе предложено в началото.
Виждал съм на места, че обират ламината с вида към пода, но не знам до колко е правилно.
Публикувано: съб авг 03, 2013 8:29 pm
от inspo
И съвсем ли не става от вратата?
Ако има малко луфт в касата на вратата подложи по една шайба на осите на пантите и ще се повдигне.
Публикувано: съб авг 03, 2013 8:36 pm
от jekasus
За някои панти номера с шайбите не минава -
Вариант 1. - Ако има място, се повдига вратата.
Вариант 2. - Вратата се сваля и се режат няколко мм от долния край.
Вариант 3. - Купува се една монтажна пяна, демонтира се цялата каса и се монтира на ново.
Обаче каква е вратата
една-две снимки казват много повече от 100 думи
Публикувано: съб авг 03, 2013 10:07 pm
от icemans
За съжаление в момента не мога да снимам вратата, но пантите са същите които си показал на снимките, jekasus. Няма да прибягна до нов монтаж или пък до рязане на врата - по принцип проблемът не е толкова голям, вратата си се отваря но в едно положение от отварянето се получава едно леко суркане. Мислех си, че може да има лесен начин за решаване на проблема с прибиране на ламината към пода.
Публикувано: съб авг 03, 2013 10:33 pm
от valio2007
icemans написа:Мислех си, че може да има лесен начин за решаване на проблема с прибиране на ламината към пода.
Нещо като хващане с види?
Действай, щом ти харесва.
Сега сериозно. Има ли вероятност топъл въздух влизащ под вратата да кондензира там? Примерно наличие на мазе или гараж отдолу без изолация? Кога се надигна зимата,лятото?
