Кривина на под - изолация под ламинат?
Публикувано: нед апр 25, 2021 9:56 am
Предстои ми смяна на ламинат, които изкара над 12 години. Искам да сложа и колкото мога по-дебела изолация отдолу.
Има обаче някакви кривини по пода, защото на места стол примерно не стъпва с четирите крака едновременно, а има около 2мм луфт. Первазите бяха ковани с текер, за да не оставя луфт между ламината и него. Т.е на около 2 метра перваз в далечни край се получаваха на някои места примерно 3-4 мм луфт.
При ходене няма огъване на ламината, няма и пружиниране. Отдолу има някакви подложки неповече от 2-3 мм (тогава взехме най-тънките по спомен)
Моля за съвет как да процедирам, някои изолации пише, че могат да оберат неравности до 5мм. Как става това? Значи ли, че мога да мина без замазка?
нивото на гранитогреса отвън пред вратата е 3-4 мм по-високо от ламината, което е прикрито с преходна лайсна. Това ми дава възможност за примерно 5 мм откъм ламината повдигане, което искам да използвам максимално в изолация и минимално замазка,
Ако има значение парното минава под пода.
