Страница 3 от 6
Re: Под върху гредоред
Публикувано: пон фев 24, 2014 10:32 pm
от Stefan_62
Ще проверя и този вариянт, но ползването на стаята ще бъде доста рядко, просто когато дойдат гости с "препиване"
, така че няма да има кой знае каква експлоатация на пода.
Публикувано: пон фев 24, 2014 10:34 pm
от Chefo77
Stefan_62 написа:Ще проверя и този вариянт, но ползването на стаята ще бъде доста рядко, просто когато дойдат гости с "препиване" , така че няма да има кой знае каква експлоатация на пода.
Това няма значение - говорим за по-добър вариант по принцип, а ти ако искаш зазидай вратата на стаята
А и 11 мм плоскост се качва далеч по-лесно от 22 мм
Публикувано: пон фев 24, 2014 10:40 pm
от jekasus
Chefo77 написа:
Ама повече плоскости се качват в стаята
Иначе съм съгласен - две по 11мм е много по-здраво от едно 21 мм.
Публикувано: пон фев 24, 2014 11:24 pm
от Stefan_62
Съгласен съм с вас, че по-добър вариянт е два реда по 11мм. шперплат, но лошото е че разхода става почти двойно
. Къщата не е постояно обитаема още по-вече вторият етаж и гледам да влагам колкото се може по-малко средства в ремонтите. Не, че не влагам качествени материали, но търся по-компромисни вариянти. Благодаря все пак за предложението, ще калколирам цените и при двата вариянта и ще видя кой да избера. Лошото е, че не е само пода има да се сменя и дограмата на целият етаж, а мисля тази година и да я санирам.
Публикувано: вт фев 25, 2014 8:48 pm
от Stefan_62
Благодаря на колегите които изказаха някъкви мнения и предложения. Ще се съобразя с тях при изработката на пода.
Публикувано: чет фев 27, 2014 10:15 am
от Stefan_62
Да ви питам пак
, при размер на плоскостта 21-22 мм. и на гредичките 6х8см. какъв размер видии е най-добре да взема?
Публикувано: чет фев 27, 2014 10:21 am
от EDI
Поне 3 см в гредата.Най-добре в твоя случай 4 или 4,5Х60.
Публикувано: чет фев 27, 2014 10:28 am
от VLADO66
Stefan_62 написа:Да ви питам пак , при размер на плоскостта 21-22 мм. и на гредичките 6х8см. какъв размер видии е най-добре да взема?
http://www.tashev-galving.com/013+MRN+3 ... Tx10%2C+Zn
Публикувано: чет фев 27, 2014 10:43 am
от Stefan_62
Благодаря ви за отговорите
Публикувано: чет фев 27, 2014 10:54 am
от ESPACE
Аз ли нещо не чата както трябва. Автора пише за гредички 6х8см вие му предлагате винтове 6см и 4,5см. Не че това 6х8 ми звучи като гредичКИ, по скоро като доста якички бичмета
