Страница 1 от 1
Повдигнат сух под 14 см
Публикувано: чет юни 26, 2008 3:44 pm
от kol4o
Здравейте, и аз опрях до направата на повдигнат под. Тъй като имам голямо ниво да вдигам съм се спрял на следната схема.
Майки от газобетонни блокчета 10см, които се шпакловат да не поемат влага (каквато не очаквам да има на първи надпартерен етаж). През 60 см между тях поставям изолация от рода на XPS-a. Отгоре редя един слой OSB3 22 мм. Върху така повдигнатия под ще се залепя обикновен буков паркет.
Грубо без паркета ми излиза 20лв/м2.
Дали има шанс в това начнание или да ползвам други методи.
Предварително благодаря за мненията Ви.
Публикувано: чет юни 26, 2008 7:08 pm
от prascho
Газобетона не е устойчив на натиск материал. Ако караш по тази схема използвай дървени бичмета.
Публикувано: чет юни 26, 2008 10:19 pm
от крум
Така ще кънти и вибрира, като ходиш. Помисли как да го уплътниш.
Аз бих сложил 5/6 см фибран за под (някой знае ли каква му е цената и дали има дебелина от 6 см?). 1.8 см ОСБ/1 см гипсфазер, 3 см посипка (Силиперл или Аквамат), 2 см (2 слоя) гипсфазер и в/у него 1.8 или 2.2 см паркет.
Публикувано: ср юли 02, 2008 8:09 pm
от kol4o
Ще го уплътня с листове изолация от типа на фибрана само че са с размери 300х600х5 мм. Притесняваме така дали няма да се образува влага и да ми създаде последващи проблеми. Моля за съвет!!!
