Страница 1 от 1
Какъв под да си направя ???
Публикувано: вт окт 07, 2008 12:38 am
от phoenixpavel
Сега завърших грубия строеж и въпроса ми е какъв под ще ме посъветвате да направя.До момента е на плоча.
Публикувано: ср окт 08, 2008 8:39 am
от nnikbg
И аз съм на този етап и съм решил.
На приземната плоча
перлит , 5см фибран , OSB , ламинат. Във фибрана ще вкарам тръбите за парното.
На втория етаж
перлит , OSB , Ламинат . В перлита тръбите за парното.
Това с тръбите мисля че ще стане ако не давайте идеи.
Публикувано: ср окт 08, 2008 11:14 am
от FMaster
Единствения начин ... уникален, който аз и група съветски, и немски учени ползваме
- особенно за къща !!! е топъл под (технологията е на REHAU). Не предва вибрации по другите стени и пода, топло изолира и на практика е вечен! Отгоре армирана замазка минимум 4см. след което слагайте каквото искате (плочки, гранитогрес, паркет, ламинат).
Публикувано: ср окт 08, 2008 11:32 am
от solo5
nnikbg написа:И аз съм на този етап и съм решил.
перлит , 5см фибран...
фибран директно върху перлита
Публикувано: ср окт 08, 2008 2:46 pm
от nnikbg
Някъде четох, че изолацията /фибрана в моя случай/ може да се слага деректно върху посипката ако тя е дебела до 80 мм. При по голяма дебелина е препоръчително да се слага първо ГК, може и да греша...
Публикувано: чет окт 09, 2008 11:27 pm
от The_FAN
nnikbg написа:Някъде четох, че изолацията /фибрана в моя случай/ може да се слага деректно върху посипката ако тя е дебела до 80 мм. При по голяма дебелина е препоръчително да се слага първо ГК, може и да греша...
Перлит не е посипка а побългарена версия на иначе скъпата оригинална система. Посипката е Aquapanel и струва около 460лв. кубика.
И има защо !
При по-дебел слой от 10 см. посипка се ползва междинен пласт ГИПСОФАЗЕР а не ГК. И за самия под също се ползва Гипсофазер а не ГК
Публикувано: чет окт 16, 2008 12:14 am
от phoenixpavel
FMaster написа:Единствения начин ... уникален, който аз и група съветски, и немски учени ползваме
Би ли обяснил тази технология по подробно. Благодаря предварително
