Сух под върху мозайка с денивелация?
Публикувано: чет окт 09, 2008 3:01 pm
Здравейте!
Имам въпрос, подобен на някои от по-долните, но не съм сигурен дали случаят ми е същия.
Приобщихме един балкон в апартамента и сега настилката на бившия балкон - мозайка - се явява около 5 см по-високо от ламината в стаята. Само че освен това мозайката е с денивелация - най-високо е в четирите ъгъла на бившия балкон, а най-ниско е в средата към прозореца - там се намираше чучура за оттичане на водата преди приобщаването на балкона.
Според вас има ли вариант да използвам посипка и гипсфазер при тази денивелация и без да се кърти мозайката? Размерите на балкона са едва 2,75х1 метър, после мислим да сложим ламинат отгоре.
И как да предпазя посипката от изсипване към стаята? Майката, която се намира върху прехода, ще свърши ли работа?
Благодаря предварително
П.П. И каква е минималната дебелина на така получения сух под? Четох за поне 20 мм посипка и след това отгоре ГФ... ще стане едно сравнително сериозно стъпало към балкона...
