Страница 1 от 1
Фибран на два слоя
Публикувано: чет ное 13, 2008 6:54 pm
от plamenpanajotov
маисторите са ми направили замазката много висока само 2,5 см. остават под пвц вратите и сега немога да напъхам както на мене ми се искаше 2см.фибран и 8мм. ламинат нема ниво мисля си дали да не сложа 2 подложки от новите които се предлагат за фибрана(3 и 6мм.) като ги размина фугите и по края 1см. студиопор да диша така ще го докарам12мм+8.3мм=20.3мм супер оства ми кам 4мм да не задира вратата и друго да питам тука беше споменато за гела с които се мажат фугите на ламината преди да щракне някои може ли да ми каже колко струва тва нещо щот ако е много скъпо не се знай дали ще го сложа
Публикувано: чет ное 13, 2008 7:08 pm
от vidrata
Май си искал да сложиш 2 см фибран а не 2 мм :lol: .Добре че сме умни та се сещаме.
грешка
Публикувано: чет ное 13, 2008 7:10 pm
от plamenpanajotov
объркал съм
Re: Фибран на два слоя
Публикувано: чет ное 13, 2008 7:16 pm
от Pooh
plamenpanajotov написа:
маисторите са ми направили замазката много висока само 2,5 см. остават под пвц вратите и сега немога да напъхам както на мене ми се искаше 2мм.фибран и 8мм. ламинат нема ниво...
Абе нещо аз ли съм тъп ... 2мм.+8мм.=10мм.=1см. ... друг е въпроса какъв е този Fibran 2мм. Има един изолационен материал на фирма Депрон, там са 2 вида - 3 и 6мм-ви плоскости, но той беше за стени доколкото си спомням. 2мм. е подложката на ламината, значи ти се губи 1,5см.=15мм. - пробвай с тънък лист (10мм. примерно) OSB или подови плоскости гипсофазер.
Всъщност, защо по дяволите не си предупредил майсторите колко растояние искаш да ти оставят светло (до вратите)?
Ахаааа ... абе усетих аз че има някакъв заговор :wink:
Сетих се за още един вариант - викай майсторите да издърпат още поне 1см. и си решаваш проблема
Публикувано: чет ное 13, 2008 7:17 pm
от vidrata
Може да обереш разстоянието и с ОСБ ,по-добре ще стане според мен
Публикувано: съб ное 15, 2008 3:36 pm
от rap66
Тия подложки 3 и 6 мм. са назъбени от едната страна с идеята да се смачкат където трябва и да оберат неравностите. 6 мм не съм пипвал, но 3 мм като стъпиш на нея и става 1 мм. Накратко-не става :-Dе Вратите нали последни се монтират (на готов под).
