Страница 1 от 2
Плоскост под ламинат по тънка от OSB 0.9
Публикувано: нед яну 04, 2009 8:22 pm
от Sphinx
Имам да обирам много малки неравости а не ми се полза 0,9 ОSB, дебело ми е. Циментови и всякакви замазки не искам(по различни причини). Въпросът ми е, дали има плоскости по-тънки от 0,9 см, които са могат да се ползват под ламинат, т.е да издържат на натоварване, не голямо и да се огъват поне малко? :?
Публикувано: нед яну 04, 2009 8:24 pm
от evdoki
Фазер, шперплат, евтин ламинат
Публикувано: нед яну 04, 2009 8:35 pm
от housedoktor
При подобен слу4ай веднъж насипах перлит,подравних го, за да позапълни неравностите ,трамбовах,после подложка и ламинат-полу4и се
Публикувано: нед яну 04, 2009 8:56 pm
от solo5
има звукоизолационни подложки в практикер
едните са 3мм, а другите - 6мм
едните обират до 1-2мм неравности, а другите до 4-5мм
Публикувано: нед яну 04, 2009 9:50 pm
от Sphinx
solo5 написа:
С тези подложки няма ли да прожинира паркета? :?
evdoki написа:
Шперфлат или фазер по борсите ли да търся?
Публикувано: нед яну 04, 2009 10:41 pm
от solo5
Sphinx написа:
май не :?
доколкото може да се вярва на описанието, материалът влиза в неравностите, а останалата част няма да пружинира, защото натоварването на ламината не е точково, а се разпределя по цялата повърхност
Публикувано: нед яну 04, 2009 10:51 pm
от Sphinx
solo5 написа:
Sphinx написа:
май не :?
Ти ползваш ли ги, че имаш описанието или... :?
Публикувано: пон яну 26, 2009 4:26 pm
от dimitarpachev
Ползвай корк или си направи саморазливна замазка.
Публикувано: пон яну 26, 2009 5:32 pm
от solo5
Sphinx написа:
не, но в Практикер ги има и можеш безплатно да си прочетеш описанието :-D
Публикувано: ср яну 28, 2009 11:42 pm
от fukarata
Същите си купих днес (от практикер) Изофлор 6мм. 27лв за пакет от 6м2.
Пише, че издържат 6т/м2, поемат 4.5мм неравности, намаляват шума с 22дБ, имат някакви топлоизолационни качества и не поемат много вода :).
Това пише, каква работа вършат ще кажа като дойде паркета и го сложа...
Има и модел 3мм2 за 17лв. Можеш да си купиш 6 и 3мм и ще направиш точно 9мм :).
Също така имат в момента... В събота нямаше (звънни им, ако си се засилил да купуваш).
В бриколаж имаше едни други 5мм, но бяха по-скъпи, примерно 35лв за 7м2, като моята стая е 15кв и щеше да отиде много фира с тях, за това взех изофлор...
Тези в бриколаж са по-твърди на пипане, моите са по-меки. Не знам кое от двете е по-добре
Сега се сетих, че за съжаление не пише как се монтират. Може и да не е някаква философия, но дори не пише коя страна е отгоре и коя отдолу - от едната страна са гладки, от другата са набраздени. Четох някъде из форума, че трябва да се застъпят отелните панели, което на теория звучи възможно - ако 2-те плоскости поемат по 4.5мм, то 2-те могат да се смачкат от 12 на 6 мм без проблем. На практика не си го преставям много, но може би ще пробвам като почна да редя....
