Страница 1 от 1
Под на остъклена тераса с голяма денивелация?
Публикувано: нед юни 21, 2009 10:03 am
от sstefanov
Трябва да слагам ламинат на остъклената ми тераса (около 6 кв.м).
Проблемът е че мозайката е с денивелация 10 см за оттичане на водата!
Търсих и намерих няколко теми, но точно денивелацията ме притеснява.
Начертах си терасата с хоризинтали през 2 см и си мисля за няколко слоя фибран по 2 см като изрязвам според чертежа плочите под наклон по дебелината плавно от 0 до 2 см. И върху плочите слагам подложка + ламинат.
Дали ще стане?
И къде мога да намеря в София розовия фибран на Аустротерм (ако остане този вариант)?
Публикувано: нед юни 21, 2009 10:17 am
от Spokoiniq
Стефанов, на Сточна гара в един от складовете отдясно идвайки от Подуене има на URSA, жълт XPS с необходимата плътност 2, 3 4 и нагоре дебелини, но не наслагвай 2 слоя един върху друг.По-добре на различните нива различни дебелини, не оставяй никакви фуги, а зъбите които ще се получат ще влязат под армираната замазка, не ги мисли.Без замазка всичко ще мърда, правил съм XPS и отгоре ламинат, но с минимална денивелация, която обрах с изравнителна замазка и отгоре XPS-a.Помисли и над тоя вариант.
Публикувано: нед юни 21, 2009 10:40 am
от sstefanov
Мислех да мина без замазка ...
Публикувано: нед юни 21, 2009 11:44 am
от Spokoiniq
Не става, освен ако не изрязваш 10см блокове със гореща струна и наклона по случайност съвпадне с твоя.Айде бре, ти от хорни не се плашиш, та от замазка ли :lol:
Публикувано: нед юни 21, 2009 11:46 am
от sstefanov
Точно така мислех да ги режа!
Опънат реотан + ЛАТР.
Публикувано: нед юни 21, 2009 12:10 pm
от Spokoiniq
Наклона едва ли е равномерен, какво те притеснява, на тая жега за 3-5 дни макс е сухо като барут.
Публикувано: нед юни 21, 2009 12:50 pm
от emil_v r
Стефанов , понеже си пич да ти пиша 2-3 съвета и аз .
1- Фибранът го лепи с теракол за мозайката , и всеки следващ пласт също залепен.
2- след като го завършиш , шпакловай не прецизно горната повърхност с теракол , изцяло. Външните части да е обърнат отстрани фибран да не прави термомост навън.
3- в средата на замазката сложи заварена мрежа 2-3мм дебела , тя е една поцинкована с квадратчета 3х3 см , или 5х5 примерно.
4- купи готова замазка у чувалчета , иначе щи се напука
5- гледай да не е полусуха и я трамбовай, след което , я завий с хайлон с/у пресъхване.
Публикувано: нед юни 21, 2009 1:40 pm
от MASTER
Щом е само 6 квадрата, аз лично бих си бил цак да изкъртя мозайката, ако го правя за себе си.
