Страница 1 от 4
				Напукана замаска на пода
				Публикувано: ср сеп 16, 2009 1:45 pm
				от dankg
Сблъсках се със следния проблем....апартамента ми в нова кооперация, в къйто подът /замаската на пода/ е напукана. Реших да слагам паркета и теракота в коридора, на комшиите ми казаха първо да премахна старата напукана замаска и да се постави нова, защото на някой от тах поради напуканата замаска на пода, която не са сменили, сега теракота в коридорите им се отлепил и напукал, на на единия комшия паркета се разместили и изкочил.
Въпросът ми е: Трябва ли де се прави нова замаска на пода преди да се залепи теракота в коридора и паркета в стаите, или проблемите на моите комшии са от друго естество?
Очаквам вашите съвети...
				Публикувано: ср сеп 16, 2009 1:58 pm
				от hygro
				Ако замазката е здрава, пукнатините могат да се армират и отремонтират.
Ако е ронлива, спасение няма. Въпреки, че по-долу вероятно ще те съветват да шпакловаш с това-онова, махай я... стига да можеш да си позволиш ремонта.
				Публикувано: ср сеп 16, 2009 2:03 pm
				от dankg
				hygro написа:Ако замазката е здрава, пукнатините могат да се армират и отремонтират.
Комшиите, 3-ма до момента, които са махнали старата замаска, майсторите които са правили ремонта са им казали, че старата замаска не е била добре хванала към плочата и едва ли не имало като въздух между нея и плочата и затова се е напукала.
  На всичкото отгоре наистина е ронлива - като започна да мета постоянно се рони.
				Публикувано: ср сеп 16, 2009 8:29 pm
				от simeonov_74
				dankg написа:hygro написа:Ако замазката е здрава, пукнатините могат да се армират и отремонтират.
Това,че се рони не е проблем, тъй като замазката е земновлажна и така се получава, като се ходи по нея и се мете по дълго време. Пукнатината също не трябва да те притеснява, ако замазката е залепнала за плочата.Така че не бързай с къртенето.Напиши точно пукнатините по майките ли са.? Направи ми впечатление на един обект, също ново строителство замазката пак беше напукана и като сложих мастар на 2 метра напреко на пукнатината, краищата на мастара отскачаха по 1см все едно не е нивелирана както трябва и там съм сигурен че беше отлепила на въпросната пукнатина и затова е надигнала точно там. Мой съвет е разкърти парче около 30на30 покрай въпросната пукнатина и ще си проличи дали е отлепила, ако не е ще видиш зор докато я разкъртиш, а пък ако е ще се откърти лесно.
				Публикувано: ср сеп 16, 2009 8:47 pm
				от hygro
				simeonov_74 написа:Това,че се рони не е проблем, тъй като замазката е земновлажна и така се получава, като се ходи по нея и се мете по дълго време. Пукнатината също не трябва да те притеснява
 Ами то друго не остана - значи и най-мърляшката напукана и ронлива замазка си е добра. Недоумявам какво още би трябвало да се случи, за да я бракуваш?
Замазка се прави със 250kg цимент на кубик пясък и ДОСТАТЪЧНО вода. Разни фолклорни полусухи смеси са абсолютен непрофесионализъм и водят до случаи като горния.
				Публикувано: ср сеп 16, 2009 9:10 pm
				от simeonov_74
				hygro написа:simeonov_74 написа:Това,че се рони не е проблем, тъй като замазката е земновлажна и така се получава, като се ходи по нея и се мете по дълго време. Пукнатината също не трябва да те притеснява
Много майстори, много методи. Болшенството майстори я правят земновлажна. Напълно съм съгласен че по водната е по здрава и не се рони, но земновлажната е факт в повечето случай
				Публикувано: ср сеп 16, 2009 9:44 pm
				от hygro
				simeonov_74 написа:Много майстори, много методи. Болшенството майстори я правят земновлажна. Напълно съм съгласен че по водната е по здрава и не се рони, но земновлажната е факт в повечето случай
Не виждам причина да се повтарят грешките на тълпа пишман-майстори, които дори не са чували за хидратация на цимента. Професията ми е такава, че ходя точно подир тях и гледам трагедиите, които са натворили. Но пишман-майсторите са достатъчно дебилни, за де не се впечатляват от псувните на клиентите си и затова ти си прав - мърлящината е факт в повечето случай.
Има утвърдена технология с гарантиран добър резултат. Предпочитам да се придържам към здравия разум и да препоръчвам именно този резултат.
Ако за теб по-важно е да повтаряш безсмислената и мърляшка традиция  - твой проблем.
ПП
Също така, безсмисленият ни спор е офтопик тук и ще бъде изтрит.
				Публикувано: ср сеп 16, 2009 9:53 pm
				от emil_v r
				Да допълня  мизерията ...
 повечето работи не ги виждате .
 Примерно  лепенето на  мраморни или гранитни плочи   на полусуха замазка.  Това е  непреходен хит  още от Живково време.
  Замазки 2 пъти по дебели от  носещата плоча .
 Дръги работи се виждат  но не може да се осмислят  от  всеки .
 Примерно  8 етажа  облицовка   с  камък  без  никаква  хоризонтална фуга  ,  лепени с   теракол  в/у  5см   стиропор , или  както там се пише  шибания стиропор .
   "Пеносване "    на дограми  без дюбели  и цели стени
  и какво ли още  не .
 Порка донна мизерия  алл   граца .
				Публикувано: ср сеп 16, 2009 10:21 pm
				от dito
				emil_v r написа:
 Къде се намира това, че да заобикалям? Главата ми е дебела, ама чак толкова...
Присъствах на разговор между двама майстори и единият разказваше на другия за някакъв обект, на който видял складирани всякакви дебелини стиропор за външна изолация - от 2 см. през сантиметър до ... не помня, но доста беше. Позачудил се човекът, но като погледнал какво е отклонението по вертикала на сградата, разбрал за какво са им различни дебелини
				Публикувано: чет сеп 17, 2009 12:01 am
				от MASTER
				simeonov_74 написа:hygro написа:simeonov_74 написа:Това,че се рони не е проблем, тъй като замазката е земновлажна и така се получава, като се ходи по нея и се мете по дълго време. Пукнатината също не трябва да те притеснява
Никога не правя земновлажна замазка.
Даже не мога да се сетя за дори едно преимущество, че да я правя така.
А на кривотии и щуротии толкова съм се нагледал, че няма какво да ме изненада вече.
Плоча на 15 метра дължина да е крива 11 см как е, или пък вертикална бетонова колона на 3 метра височина с 7 сантиметра отклонение в отвесноста.
