Страница 1 от 2
подходящ ли е ХРS за изолация на под
Публикувано: пет ное 24, 2006 3:34 pm
от dimizano
Здравейте на всички от няколко дни се регистрирах във вашият сайт прочетох много неща които ще са ми от полза за което благодаря.Не знам дали темата е подходяща за тук ако не е моля да ме извините.Интересува ме може ли XPS да се ползва за изолация на пода понеже съм на първи ет.в панелно жилище и пода е много студен.И ако става наложително ли е да се прави шпакловка или мога да редя ламинат директно върху XPS-а.Много ще съм благодарен ако ми помогнете с някой съвет. :)
Публикувано: пет ное 24, 2006 6:27 pm
от velsi
Не е необходимо да правиш шпскловка. Тя и евентуално гипсовата шпакловка се явяват финишно покритие и затова се правят. В твоя случай финишно покритие е ламината. Провери само мисля, че имаше някакъв XPS, който е с по-голяма твърдост и се води за подове.
Публикувано: пет ное 24, 2006 10:18 pm
от leonardo_vd
velsi написа:
Дрън, Дрън "Гипс и под = глупости"
Задължително върху XPS-a се прави замаска със пясък цимент и за арматура се слага финна метална мрежа, която се продава почти във всяка железария.
Публикувано: ср ное 29, 2006 2:07 pm
от mitak05
Извени ме Леонардо но защо е необходимо да се прави замаска на XPS след като е с по-голяма плътност от перлита
Публикувано: ср ное 29, 2006 5:21 pm
от velsi
leonardo_vd написа:
...Дрън, Дрън "Гипс и под = глупости"...
И аз това мислех да попитам, но предпочетох да си замълча... :|
И аз се чудех дали има нужда от замазка
Публикувано: пон дек 25, 2006 10:23 pm
от wernis
При мен разликата в нивата е 4,8 см , като тя малко ще се увеличи след като налепя теракот в коридора.
Чудех се как да постигна едно ниво. Питах на няколко места и ми казаха че с XPS става но се правела задължително замазка отгоре . Незнам после колко време трябва да съхне за да може да се нареди паркет отгоре. После някой може ли да каже колко дебела се прави тази замазка за да не се напука от натоварването. В магазина ми казаха поне 3 см , но на мен ми се виждат доста
Публикувано: ср дек 27, 2006 3:10 pm
от lyubo_lyubenov
При този вариант с XPS наистина трябва замазка (+ армираща мрежа 5х5 примерно).Що се отнася до дебелината - 3см. са много при условие, че ще има паркет отгоре. 1,5 см. са достатъчни (за по-малко не съм сигурен).Времето за съхнене зависи от температурата и влажността в помещението, но няма да стане за 10 дена :)
под
Публикувано: чет юли 26, 2007 12:53 pm
от Dancho
Мога ли да ползвам XPS и върху него плочки. Какво трябва да направя защото съм на партер
Публикувано: чет юли 26, 2007 4:51 pm
от MARYAN
а какво ще кажете за паркет 4-то качество !!!!! струва ли си ????
Публикувано: чет юли 26, 2007 5:59 pm
от Spokoiniq
XPS на Ursa е с висока плътност, жълт и от 3 см нагоре с лека перфорация за по-добро сцепление на замазката.Правил съм го с лепене за хастар и отгоре директно подложка и ламинат(където е нямало аванс за височина, усвоен балкон), както и изолация под 5 см лека армирана замазка с поцинкована мрежа 5Х5 см, навсякъде я има 1Х2 м.Знам че на Dow е със същата плътност във вариант за покриви и подове, но май е гладък за разлика от Ursa-та.Ако имаш друго неясно питай, ако си от София, Урса продават в един от магазините-складове по Сточна гара.
