Страница 1 от 2
Бамбуков паркет
Публикувано: пон дек 04, 2006 3:42 pm
от milenaster
Здравейте! Някой може ли да ме информира как се монтира бамбуков паркет? Прочетох статията за ламината и си мисля 4е би трябвало да става по същия начин, с разликата че се лепи с полиуретаново лепило. Но нещо самата технология не ми е особено ясна. Ще Ви бъда много благодарна ако ми помогнете :?:
Публикувано: вт дек 12, 2006 3:53 pm
от milenaster
Никой ли знаее? :sad: прерових нета и нищо не намерих за поставянето му.
:cry:
Публикувано: ср дек 13, 2006 7:06 pm
от band
имаш 3 варианта:1лепиш го за пода с паркетно лепило/безвъзвратно/
2 слагаш лепило само в жлеба/с 200/
3 не го лепиш
В случай 2 и 3 сложи от долу полистиролна подложка 3 мм/дипрон или нещо друго/ а не ламинотна по добре е .
ПОМИСЛИ бамбучата е МЕК паркет произведен в КИТАЙ. :?:
Публикувано: ср дек 13, 2006 11:34 pm
от velsi
Подови покрития от плаващ тип, каквото е ламината не се лепи за пода!!!
Лепи се само в жлебовете, защото този паркет не е "клик". Такъв беше всичкия ламиниран паркет доскоро преди появата на системата "клик".
Публикувано: чет дек 14, 2006 8:11 am
от band
бамбука не е ламинат :idea: 'плаващия ' начин се прилага при него за да може да си оставим вратичка за ремонт :!: ако несе залепи ще може след година две да се ремонтира и тогава да се лепне за пода
има и специфични неща като фаската има ли я или не?
Публикувано: чет дек 14, 2006 12:06 pm
от milenaster
Мерси за инфото :)
Само че въпроса е за бамбука дали трябва да има подложка? Според мен трябва да има, за да я изолира от замазката, но от друга страна пък бамбука обича влагата, за да не се разсъхне.....Сматям да го наредя с баща ми - не ми се дават по 15 лв на квадрат, и без това е скъп самия паркет.. не знам, затова трябва да разбера точно как се поставя, за да не го оплескам :?:
Публикувано: чет дек 14, 2006 9:43 pm
от Palawnik
Така и така си се изръсила с 70 лв. на квадрат, препоръчвам ти да дадеш още 15 и да си спокойна.
Един въпрос : С какво бамбуковия паркет е по-добър от ламинирания или от дъбовия?
Признавам си невежеството :datz:
бамбуки
Публикувано: ср май 20, 2009 4:34 am
от parketmilanov
залепи си го площно на пода/като теракотени плочки/по добре с полиуретаново лепило по висок клас, ако не и някои от турските стават с гребен 6 мм.омешвай си лепилото на 3 или 4 части .скъпите лепила имат отворено време/времето в което след като се забърка може да се работи 20-30 мин , а по ефтинките 10 ина мин.
и който каквото ти каже че паркет дори и бамбуки не се лепи не му вервай ...или не разбира достатъчно или те ментосва...
поздрави
Б.
Публикувано: нед май 31, 2009 5:19 pm
от nasco2
Palawnik написа:
За дъбовия не мога да кажа а ламината не трябва да се бърка с паркет, изобщо нямат нищо общо. Противно на колегата по-горе препоръчвам подложка депрон и никакво лепене. Ако влагата напаркета, замазката и помещението е в нормите няма да имаш никакъв проблем, но ако не е и се подуе след лепене не подлежи на ремонт иначе се оправя лесно.
Публикувано: нед май 31, 2009 8:08 pm
от emil_v r
Послушай Велси . На мен тва ми е работата ....
Ако неоставиш фуга 1см отвсякъде , ще се "дигде " до третият ден.
Има мн. инфарктни тънкости,инструменти , сами без да ви се покаже от грамотен , ....
не знам. Не почвайте , не случайно земаме по 15 лв/м ...
Ако го сложите грамотно , значи споко можеш да си смениш и ангренажният ремък на колата , да направиш сходимост да регулираш и клапаните , ка.... да си пломбираш и зъб :-D
