Пооправих си пода, как да продължа?
Публикувано: чет мар 11, 2010 11:33 pm
Колеги става дума за старо дюшаме под него сгур за изолация и наи от долу плоча. Тук там имаше някоя изгнила дъска на дюшамето, за циклене и дума да не става. Да го сменям нещо като че ли не ми се щеше. Варианта беше да се махне да се сложи някъв наилон върху сгурта и гредите каза мастора после фибран и да се налее 5см плоча с мрежа вътре. Ама като ми обясни че ще ми трябва поне месец два да изсъхне хубаво и ми уби мераците, още една спирачка удари и цената. Ето какво направих аз, купих ПДЧ плоскости (голо) 244 на 183/18мм -3бр и малко. Постлах ги върху дюшамето, като между тях и дюшамето сложих тънка подложка за ламинат, дори я понадупчих на бая места уж да диша
Сега пода ми се изравни идеално ОБАЧЕ понеже дюшамето не беше идеално равно тук таме плоскостите като стъпиш и се усеща че потъват малко, не посмях да ги захвана за дюшамето с види с идеята че може би от температурни разлики да има разширения при тях, за целта дори оставих разстояние по 1-2см между стените и между всяка плоскост поотделно, за да не се разместват им сложих по 3 видии в средата им, обаче на по педя разстояние в формата на триъгълник колкото да не им позволяват да се събират една до друга но да им позволяват спокоино да се разширяват и свиват.
Притесняваме обаче факта че тук так потъват кат стъпиш по малко заради неравния под, дали да ги нащракам целите с видии за дюшамето за да не мърдат хич и отгоре ламината или така рискувам да се надигнат някои ден. Даите идея така ли да си останат или да ги хвана стабилно за пода преди да наредя върху тях ламината?
