Страница 1 от 2
най-вероятно тъп въпрос
Публикувано: вт мар 16, 2010 11:52 am
от sergi
в прочетените мнения за сух под се дискутира основно за изолация с фибран и отгоре паркет.
моето питане е за първи етаж къща, сравнително неравна циментова основа.
по пода ще минава водопровод и ще бъде кухня, затова е питането за изолация с фибран, гипсофазер и гранитогрес.
как да се изпълни като желателно е да няма замаски.....
благодаря
Публикувано: вт мар 16, 2010 12:31 pm
от skrijo
Слагаш саморазливна замаска за друго не знам
Публикувано: вт мар 16, 2010 4:52 pm
от dito
skrijo написа:Слагаш саморазливна замаска за друго не знам
Човекът не е казал колко неравна е основата, ти бързаш да му предложиш скъпо (и понякога неприложимо) решение, което той изрично е казал, че не предпочита.
Публикувано: вт мар 16, 2010 6:08 pm
от sergi
dito написа:skrijo написа:Слагаш саморазливна замаска за друго не знам
допускам че фибран с пяна за залепване ще обере неравностите
скоро не съм ходил на къщата и карам по спомени
въпроса е в процедурата по лепенето на фибрана и греса...
Публикувано: вт мар 16, 2010 6:26 pm
от ebahti
na fibran грес НЕ можеш да лепиш...........единственото за което се сещам за тънка изолация е ДЕПРОН-0,5см и тънка замазка с която да покриеш тръбите
Публикувано: вт мар 16, 2010 6:51 pm
от sergi
ebahti написа:na fibran грес НЕ можеш да лепиш...........единственото за което се сещам за тънка изолация е ДЕПРОН-0,5см и тънка замазка с която да покриеш тръбите
сори, грешката е моя - фибран, гипсфазер и отгоре грес....кое се лепи, кое не
Публикувано: вт мар 16, 2010 7:03 pm
от jekasus
И защо не искаш замазка?
Публикувано: вт мар 16, 2010 7:05 pm
от simeonov_74
Каква саморазливна, като тя покрива до 10-15мм, а за търбите трябва минимум 3-4 см.
Вариант1:
Ако ти позволява нивото 2-3см фибран, армираща мрежа след това търбите и после минимум 3-4 см, обикновенна замазка (пясък и цимент)
Вариант 2:
Фибран, търбите, суха посипка и след това гипсофазер (Vidifloor)
http://www.youtube.com/watch?v=HFU7wpi4PH4
Публикувано: вт мар 16, 2010 7:35 pm
от sergi
jekasus написа:И защо не искаш замазка?
защото не съм спец. и тия майки, пилета...
та за това питането ми е такова
Публикувано: вт мар 16, 2010 7:50 pm
от ArturDent
Ще цитирам един бивш съфорумец:
"То от пръдня боя не става".
Без лошо. Щом ползваш компютър и пишеш по форумите, ще можеш да се справиш. Просто ти трябва малко повече информация. Да не мислиш, че Ахмет от Чълък махала, се е родил научен. Всеки селянин (без да обиждам някой), поне два пъти в живота си е лял плоча и е правил замазка - не е толкова сложно.
