Страница 1 от 1
Под на мазе на стара къща
Публикувано: съб мар 26, 2011 9:58 pm
от klambrev
Къщата е стара, мазето е зидано с камъни на половина в земята.
2 стаи са , едната около 10 квадрата , другата е по голяма но за сега искам да направя тази малката. Под няма , само пръст е. Няма влага.
Искам да излея някаква замазка и да направя стените и тавана с гипсокартон.
Въпроса е тази "плоча" дали ще има нужда от ивични основи или само като заравня пръста и сложа дебел найлон ще е готова за замазка. Колко е минималната дебелина на подобна замазка. Арматура предполагам готова ще ползвам от тази 20х20см. Най-вероятно ще завърша замазката с теракот
Събирам всякакви предложения.
Благодаря предварително.
Re: Под на мазе на стара къща
Публикувано: нед мар 27, 2011 9:44 am
от torbalan
аз направих същото, но арматура не сложих... не ми се разправяше да ходя да купувам и т.н.
направо върху пръстта излях около 7 -10 см. бетон...
минаха няколко месеца - пукнатини няма...
лично аз смятам да лепя гранитогрес обаче... има един евтин на КАИ - около 13 - 15 лв. за кв. метър по магазините...
Публикувано: нед мар 27, 2011 10:03 am
от bisplus
klambrev написа:Къщата е стара, мазето е зидано с камъни на половина в земята.
Тази мрежа ще ти свърши работа...отлей първо 5-6см с бетон и след това направи3-4см земновлажна замазка.
Публикувано: чет апр 07, 2011 9:11 pm
от klambrev
така докарах го до разчистена стаичка, найлон, арматура подпряна на няколко камака да не ляга до долу. няколко нивелирани арматури стърчащи от стените сам подготвил да за ориентир при нивилирането на бетона.
подговен е улей от улицата през прозорчето до мазето за бетоновоза и чакам някой в района да поръча бетон та да му влезна на партия за 1 кубик
Въпроса е дали ще успея да я заравна достатъчно та после само лепило за плочки на гребен и да метам плочките или ще трябва и още една замазка да правя ?
Публикувано: пет апр 08, 2011 1:15 am
от torbalan
аз обикновено не успявам да заравня достатъчно
за това намирам най-високата точка на пода
от там хващам нивото
и лепя с по-гъсто лепило на по-дебел слой...
сигурно не е правилно, ама върши работа
Публикувано: пон юли 11, 2011 11:13 pm
от freshenero
Може да нивелираш предварително право оребрено желязо,киоето да остане там след издърпване с мастар, или нещо като мастари от дърво вместо ступове,които да махнеш на следващия ден и запълниш впоследствие.....Ако ти се занимава де.
Публикувано: чет юли 14, 2011 10:16 am
от klambrev
