Страница 1 от 1
въпроса за ПДЧ върху под
Публикувано: вт май 03, 2011 11:49 am
от emil400
Здравейте,понеже суъм доста куц относно ремонтите искам да попитам за съвет.На село си преправих едно мазенце на малка кухня и съм решил отдоло да сложа ламиниран паркет,обаче пода е сравнитено неравен а не мога да направ хубава изравнителна за маска та идеята ми е дали ще стане отдоло ако сложа ПДЧ и за по хубаво прилепване ги уплътня с пяна за прозорци и дюбелирам след това а отгоре да сложа паркета, как мислите може ли дасе получи и ако да каква дебелина ПДЧ за взема?
Re: въпроса за ПДЧ върху под
Публикувано: вт май 03, 2011 11:59 am
от Илиян Илиев™
Поради каква причина не можеш да направиш замазка?
В това мазенце да не би да е влажен пода за паркет и разни пдч-та?
Това пдч как ще го изравниш? Или мислиш да сложиш цяла плоскот, която е с квадратурата на помещението?
Публикувано: вт май 03, 2011 12:08 pm
от EDI
На един приятел правих такъв под на мазе, ама по-различен.Първо сложих найлон на земята, после носещи греди, нивелирах ги, запълнихме с посипка /от евтината/ между гредите и отгоре ПДЧ 18 мм, от онова, грубото.Поръчва го при негов приятел в мебелна фабрика и го разкроиха по размери, които му дадох.После той си сложи ламинат и стана добре.Вече няколко години няма проблеми, ама по стените на мазето намазахме с баданарката и хидроизолация CR на ЦЕРЕЗИТ.
Публикувано: вт май 03, 2011 12:14 pm
от Илиян Илиев™
Той ако успее да нивелира въпросните греди, какъв ще е проблема да направи замазка и да налепи плочки или да си реди ламинат?
Публикувано: вт май 03, 2011 12:33 pm
от valat111
Със самонивелираща се замазка може да се постигне задоволителен резултат. С греди с пълнеж между тях и ПДЧ отгоре ще има добра топлоизолация.
Публикувано: вт май 03, 2011 12:58 pm
от Тани
Зависи от неравностите! Самонивелиращата обира само милиметри и е скъпо удоволствие!
Публикувано: вт май 03, 2011 2:17 pm
от l_bonev
ПДЧ- в никакъв случай
,в мазето винаги има някъква влага и то веднага ще пине водичка и после олеле.
Най-добре си направи замазка и т.н.,ако ще слагаш някакви плоскости нека бъдат водонепроницаемия шперплат.
Публикувано: вт май 03, 2011 3:36 pm
от gogo1113
ПДЧ-то е много чувствително на влага, по-добре да се намаже с някаква хидроизолация или да се сложи найлон и отгоре от хидрофобния шперплат, който хем е по-товароносим, хем е и по-евтин от ПДЧ.
Публикувано: ср май 04, 2011 8:16 pm
от lioni32
Хидроизолация има, намазах го с някаква двукомпонентна смес а за гредички отдоло нестава понеже е доста ниско и със тях ще стане хептен ниско,със самонивелираща замаска неискам понеже неми се вкарват толкова пари, това е селска кухничка която служи вечер с приятели да седнем и да пийнем по 2 ракий.
Публикувано: ср май 04, 2011 10:55 pm
от gogo1113
Тогава вариант е да се сложат стоманени профили под нивелир и върху тях със самонарезни рапиди да се сложи плоскост. Така няма да се отнема много от височината, не повече от 50-60 мм /21 мм плоскост + 30-40 мм профил/ + съответната денивелация - не вярвам да е повече от 20-30 мм за цялото помещение.
