Страница 1 от 2
Спешна помощ за крив под на гредоред!
Публикувано: вт авг 09, 2011 8:21 am
от yanis7373
Направих ремонт на почти всички стаи в къщата и ми остана само пода на коридора, който е с размери 1,40м. на 3.80м. Той е гредоред от много здрави мешови греди и на тях наковани дъски, а отдолу е мазе. Проблема е че дъските на едно место имат неравност около 1.3 см. в диаметър около 0,6м. Искам да наредя паркет върху тях. Как да изпълня тази неравност ? Ако я изпълня с нещо мисля да сложа OSB 25мм. за да вдигна молко нивото и да заздравя пода и отгоре паркета. Моля Ви за помощ, как да изравня неравността на дъските, защото сега всичко е спряло до този етап !
Благодаря предварително!
Re: Спешна помощ за крив под на гредоред!
Публикувано: вт авг 09, 2011 10:01 am
от torbalan
напреко на дъските може да наковеш летвички 4х3 см.
самите летви по времето на коването може да ги нивелираш
върху летвичките може да наковеш ОСБ примерно...
и накрая паркета...
Публикувано: ср авг 10, 2011 1:35 pm
от yanis7373
А ако направя силно циментова замазка с армировка около 2см. да се изравни и отгоре паркета ,няма ли да стане ?
Публикувано: ср авг 10, 2011 8:27 pm
от vektor
и накрая паркета...
На какво разстояние се коват летвичките една от друга и нужно ли да се запълни с нещо между тях?
Публикувано: чет авг 11, 2011 7:34 am
от ArturDent
yanis7373 написа:А ако направя силно циментова замазка с армировка около 2см. да се изравни и отгоре паркета ,няма ли да стане ?
И как точно си я представяш една замазка 2 см? Че и с армировка?
Трябва да е поне 3-4 см, а и отдолу, като е гредоред, ще се напука от вибрациите.
Публикувано: чет авг 11, 2011 8:36 am
от EDI
Като гледам нивото за изравняване е около 1 см и 60 см диаметър.Може да комбинираш - изравняваш само дупката с лепило, като набиеш в дъските видии на нивото, което търсиш, които да служат като някаква армировка, после отгоре полагаш ОСБ.По-добре обаче според мен е по съвета на ТОРБАЛАН, но аз бих използвал греди 10Х5, легнали на широката страна, нивелирани/отдолу, ако зяпа някъде, запълваш с пяна/ и отгоре ОСБ.така и вата 5 см можеш да сложиш за изолация.Ще имаш двоен ефект.
Публикувано: чет авг 11, 2011 8:47 am
от ZMeyGorianin
За къща не ми се струва много подходяща ватата /освен ако не е стъклена/. Ще се напълни с паткани. При мен в изолацията на готварската печка си бяха устроили цяла кооперация, та се наложи по Нова година да я разглобявам и чистя
Публикувано: чет авг 11, 2011 11:58 am
от EDI
Е, ще си сложи и мембрани, но ако иска и стиропор може да си налепи, фибран, каквото му дойде.
Публикувано: чет авг 18, 2011 10:05 pm
от kam34
ZMeyGorianin написа:така и вата 5 см можеш да сложиш за изолация.Ще имаш двоен ефект.
Какво е това животно
Публикувано: чет авг 18, 2011 10:41 pm
от jekasus
