Страница 1 от 1
Фибран за под с по-голяма плътност или друго решение
Публикувано: нед яну 15, 2012 7:45 pm
от evgor
Здравейте.Имам една къща,на която като се постопли мисля да почна да стягам втория етаж.Етажа е висок 2.40 м и с това е свързан и въпроса ми.Бях намислил да пусна тръбите за локалното парно по пода и отгоре замазка 2-2.5 см.От няколко дена обаче ми се върти из главата идеята да налепя по пода 2 см фибран и отгоре ламинат с по-широки плоскост.Става хен по-бързо,има изолация,а и ако ми се наложи да правя нещо,само отлепям фибрана и действам.Та въпроса ми е има ли фибран за под с по-висока плътност,както при стиропора за външна изолация,където на кубик е с различна плътност.Също така мога ли да налепя OSB 2 см,че за повдигнат сух под няма достатъчно височина.Ще има ли проблеми от нагряването със OSB-то или фибрана на мястото,където ще минават тръбите за парното?
Re: Фибран за под с по-голяма плътност или друго решение
Публикувано: нед яну 15, 2012 8:05 pm
от Chefo77
XPS-ът е по-толерантен към топлината, отколкото ОСБ-то. Дерзай смело с него - направи целия под, след което "прокопай" местата, където ще минават тръбите с максимално малки разлики (възможно най-тесни канали). Пък ламинатът няма смисъл да е на широки дъски - стандартът е 19.3 см, по-широките са по-скъпи, а реално няма смисъл от тях.
На Термострен съм останал учуден от твърдостта - този, който съм виждал, е по-твърд от оригиналния Фибран. Фибран е марка, нали знаеш. XPS е подовия пенополистирол, ЕPS е този за стени.
И върху него - никаква замазка, направо 2 мм изолация от руло (полиетиленова) и ламината.
Публикувано: нед яну 15, 2012 9:34 pm
от evgor
Благодаря за бързия отговор.Поразгледах форума и сега имам и друг въпрос.В кухнята и коридора ще слага плочки(мисля да са някакви по-големи).Те мога ли да се налепят на гребен директно в/у фибрана?
Публикувано: пон яну 16, 2012 1:23 am
от $64EN
evgor написа:
...Те мога ли да се налепят на гребен директно в/у фибрана?
То че може - може, но не мисля че е удачно.
Публикувано: пон яну 16, 2012 2:16 pm
от evgor
А как трябва да се направи?Ако сложа мрежа м/у фибрана и плочките?И другият ми въпрос,на местата където ще има тежки неща,например в кухнята,дали мога да сложа OSB,парното така или иначе няма да минава под него?
Публикувано: чет яну 19, 2012 12:46 am
от $64EN
Ако искаш да сложиш в/у ХПС-а - "Фибрана" плочки трябва да направиш армирана замазка с минимална дебелина 4 см. или да положиш плоскости за сух под. Ако се спреш на плоскостите, ХПС-а - "Фибрана" трябва да е равен - т.е. от долу пода трябва да е равен. Чрез залепване може да се поизравни малко крив под, но е трудно.
Публикувано: чет яну 19, 2012 9:57 am
от професионал
Фибрана отдолу трябва да е цял - върху него се реди подовото - слага се армировъчна мрежа 20/20 и по нея се закрепват тръбите.Не мисля, че ще спестиш или спечелиш нещо ако слагаш ОСБ, слагай замазка навсякъде, като в нея задължително сложи добавка за замазка за подово отопление, а защо не и фибри.Ако държиш на икономията повече отколкото на качеството, това вече е друга бира - чефо може и да е по-прав :thumbs: .
Публикувано: чет яну 19, 2012 1:57 pm
от Chefo77
професионал написа:
evgor написа:
...Бях намислил да пусна тръбите за локалното парно по пода и отгоре замазка 2-2.5 см
Подово ли правим или просто прекарваме тръби по пода?
Публикувано: чет яну 19, 2012 5:11 pm
от професионал
Опааа, в грешка съм - заблудих се , че става въпрос за подово! :ops:
