Страница 1 от 2
Изолация на под в спалня
Публикувано: пет мар 02, 2012 12:20 pm
от Слави74
Здравейте.Ще си махам мрамора с подовото отопление в спалнята(изложение североизток без ТЕЦ). Въпроса е:решил съм да направя топлоизолация на пода и се чудя как.Блока е ЕПК,под нас няма живущи временно(помещението е общо на блока) ,мога да санирам тавана на долното помещение или моя под.Дайте съвети кое е по удачно и с какви материали?Благодаря предварително.
Re: Изолация на под в спалня
Публикувано: пет мар 02, 2012 12:22 pm
от Spokoiniq
може да дублираш, само отдолу ще имаш много мостове
Публикувано: пет мар 02, 2012 2:13 pm
от kokopi4o
А какво си решил да слагаш вместо мрамора? Аз съм наредил фибран 4см, отгоре OSB плоскости 11мм и отгоре ламинат. Нищо не съм лепил, а и тръбите за парното ми минават през фибрана.
Публикувано: пет мар 02, 2012 2:34 pm
от marian1
Коко дай отзиви бре човек, за преди да сложиш и след - интересувам се много...
Публикувано: пет мар 02, 2012 4:43 pm
от Слави74
Аз почти съм го решил как да е но все пак търся по компетентно мнение.Крайната настилка е български дъбов паркет 22мм,под него гипсофазер ,а под него фибран 2 или 3 см спрямо разстоянието което ще ми остане да вържа нивото с коридора.Като всяко от нещата ще се лепи едно за друго.Въпроса ми е,че ако така запечата от моята страна, и отдолу сложа примерно 2 см фибран няма ли след време тези които се нанесат да живеят под мен да имат конденз по тавана?А иначе опция като отопление -някакъв качествен конвекторен радиатор.Че няма 1500 за истински климатик,а не като "инвертора" Хайер в хола който при -10 градуса и се чуди да духа ли или не :cry: .
Публикувано: пет мар 02, 2012 5:29 pm
от Spokoiniq
ОСБ или ПДЧ под паркета, лепене на естествен на гипсфазер е риск, за който в Кнауф не ми дадоха гаранции...говоря за консултации от обучаващите в офиса в София, допитах се до тях за моя проект.
Публикувано: пет мар 02, 2012 5:37 pm
от kokopi4o
marian1 написа:
За преди да сложа настилките не мога да кажа нищо, защото като взех къщата беше на земя- аз правих плочите! Много съм доволен, но ламината си държи студено при допир /ама като нямах пари за дюшеме е така/. Мога да пусна снимка- от 3 год. едната стая ме чака да е довърша.......
Публикувано: нед мар 04, 2012 10:01 pm
от Слави74
Пак нещо не разбрах.Ще сложа изолация на моя под-фибран.Но отдолу на съседите на тавана каква изолация да сложа-фибран или нещо друго?Няма ли да има конденз при тях като почнат да се отопляват водните пари няма ли да кондензират по тавана ,при положение ,че фибрана е паронепропусклив?Благодаря предварително.А ОСБ или ПДЧ няма да слагам в никакъв случай-казаха ми ,че отделят нещо отровно но не помня как се казваше-формалалдехид или нещо подобно.
Публикувано: нед мар 04, 2012 10:19 pm
от estqwerty
Слави74 написа:
отзад напред : формалдехид или там каквото е се отделя от всичко : изкуствени кожи, лакове, пдч плоскостите от които е направена спалнята,матрака,кухненски шкафове, ламинат ... а бе всичко. слагай цветя, проветрявай и просто си живей спокойно.
фибрана според теб е по-малка химия от оцб-то ? и ще отдели по-малко вредни вещества? в него поне има дърво което е естествен материал.
за конденз чак не знам дали ще прави по-вероятно не ще става на най-студените места а нали пода ще е изолиран, но защо се притесняваш за съседите си - ти си първият Българин който знам да го прави :)
недей да се шашкаш, като казах проветрявай, пий и яж здравословно и не се притеснявай. слагай пода да са топли краката, другото ще се намести само.
Публикувано: ср май 09, 2012 8:15 pm
от Слави74
Да не отварям нова тема.Имам пак едно питане.Отвори се голяма дупка като изкъртих мрамора и замазката.Ще лепя 5 см фибран с пяна за топлоизолации за пода.Взел съм и OSB 9 мм за да го сложа върху фибрана.С какво да залепя OSB за фибрана и как да го дюбелирам( с какви дюбели ,на колко места )?Иначе като финишна настилка дъбов паркет.Благодаря предварително.
