Страница 1 от 1
Има ли нужда от полиетиленово фолио под XPS
Публикувано: чет окт 04, 2012 4:15 pm
от L_G
За първи път ще редя ламинат и порчетох доста по темата и мисля, че проблем няма да имам, но отговора на един въпрос не намерих никъде:
Имам неравности по пода и ще слагам самонивелираща за да изравня навсякъде. Доколкото прочетох 3-4-5 дена са достатъчки за пълното изсъхване на самонивелиращата.
Заедно с ламината купих и 5см SPX и не съм сигурен дали под SPX трябва да слагам полиетиленово фолио или не. Ако някой може да даде акъл, ще съм му много благодарен, защото почти нищо не успях да намеря за това полиетиленово фолио.
Мерси предварително.
Re: Има ли нужда от полиетиленово фолио под XPS
Публикувано: нед окт 07, 2012 2:16 pm
от паркетолог
L_G написа:
Здравей,
от опит твърдя :
48ч след нанасянето на саморазливната замазка гарантирано,няма проблем за монтаж на ЛПН
да уточним само 5см или 5мм е XPS?Mисля че е 5мм
полиетиленовото фолио е всъщност паронепропусклив найлон,не е задължително да се полага,просто при подреждането на XPS се постарай да е плътно навсякъде...... :wink:
Не забравяй да постнеш снимки после.......
Публикувано: вт окт 09, 2012 3:34 pm
от L_G
Мерси за отговора... днес след като махнах стария паркет установих, че пода като цяло е равен с изключения на 2 точки, които се намират на около метър разтояние една от друга. Първата е точно в ъгъла на стаята и е с 0.5-1см по висока от средното ниво на стаята, а другата е на 1-1.5 см по-ниска от същото средно ниво на стаята.
Дилемата тук е как да процедирам защото нивото, което е по-ниско е около 50 см диаметъра и с изравняването на пода ще дойде на 1.5-2см разлика. На саморазливната замазка дават най-много до 1см да се използва и това ме притеснява. Някой знае ли ако се направи по дебело саморазливна какво ще се случи и защо не е препоръчително?
За тази точка, която е по-високо, се надявам, че след полагането на саморазливната (на останалата част от пода) няма да ми направи проблем после като сложа ламината. Или поне не ми се иска да вдигам толкова високо пода, защото и други неща ще трябва да се преправят тогава.
Има ли начин да се вземе част от тази изпъкнала част?
