Страница 1 от 3
Ламиниран паркет върху... паркет?
Публикувано: съб ное 24, 2012 6:17 pm
от diss
Здравейте колеги, признавам си, че съм абсолютно бос, относно ламината. Майка ми в провинцията живе в къща с гредоред, на втория етаж е хола, който е около 40 кв.м. Отдолу пода е със стар буков паркет (от едно време) реден под формата на "рибена кост". Майка ми е "откачила" и не иска да го гледа стария, като твърдо е решила да слага ламинат. Въпроса ми е дали може да се нареди ламината направо върху стария паркет? Проблема е, че като се ходи по него на места скърца и не знам далии и после няма да скърца. Дайте акъл...
Re: Ламиниран паркет върху... паркет?
Публикувано: съб ное 24, 2012 6:54 pm
от dadko
Абсолюно никакъв проблем няма да наредиш ламинат върху паркета,ако не е издут- значи имаш досттъчно равна за целта основа. Помисли дали не е по-добре да изциклиш паркета и да го лакираш хубаво. Скърцането ще остане, най-много да се понамали. Хубаво е да вземеш някакви мерки- пробиване на отвори във фугите и шприцване на някакво лепило или полиуретанова пяна на местата,където скърца.
Публикувано: съб ное 24, 2012 8:30 pm
от diss
Не желаят изобщо да оставят стария паркет. Няма издутини, сравнително равен е. Притеснява ме само скърцането, дайте идеи :?
Публикувано: съб ное 24, 2012 11:47 pm
от Chefo77
Колегата по-горе даде идея. Пробиваш 4 или 4.2 мм дупчици на отстояние 15-20 см една от друга, впръскваш в тях лепило D4 (течна полиуретанова пяна) със спринцовка (10-15 мл) и запушваш дупчиците с хартиено тиксо да не излиза. На следващият ден дерзаеш с ламината.
Публикувано: нед ное 25, 2012 9:26 am
от diss
Ясно, разбрах горе долу процедурата, само че при 40 кв.м. паркет и скърцащ 99% от него, ще ми трябват доста тубички лепило, а едно такова е над 30 лв. Някаква по евтина алтернатива на това лепило и колко лепило да вкарвам в дупчицата?
Публикувано: нед ное 25, 2012 9:31 am
от VLADO66
Какво има под паркета :?
Публикувано: нед ное 25, 2012 9:46 am
от diss
Под паркета е сгурия. Къщата е с гредоред.
Публикувано: нед ное 25, 2012 10:06 am
от freshenero
Ако искаш да не правиш ,,паешки работи",както обичаме да се майтапим,и да се тюхкаш впоследствие-махаш целия паркет и слагаш-гипсофазер,подов фибран или ОСБ.Вярно че имаш ,,изваждане",но става грамотно.Ако се решиш на този вариант,приготвяш материала и постепенно разваляш паркета без да нарушаваш равнината под него и веднагаполагаш съответно избрания от теб материал.Така ти артисва и гориво :tonqe: за печката.Поздрави.
Публикувано: нед ное 25, 2012 9:38 pm
от caribi
Е той паркета е сложен върху твърда повърхност- замазка , а не върху сгурия. Най-вероятно замазката е напукана, така че внимателно махане на паркета , малеее как хубаво гори и полагане на горепосоченото.
Публикувано: нед ное 25, 2012 9:55 pm
от diss
Няма замаска колега, реден е преди 50 години. Няма време да се вади стария (преди празниците трябва да е готов). Насочвам се към вариатна с лепенето. Препоръчайте ми по-ефтино лепило и да се заемам. Няма да откажа и съвет за паркета (какъв точно) не съм много вещ с него :)
