Страница 1 от 1
Коркови плочи на пода
Публикувано: пон ное 04, 2013 12:28 pm
от kandidat_maistor
Преди година се бях ентусиазирал доста около корка, но така и не стигнах до корковите плочи а се спрях на Егер Ланео (нещо средно между ламиниран пакет и корк с клик система). Така или иначе ми остана една стая, която ми се иска да стане с коркови плочи. Основният проблем е че стаята е с теракот, лепен е с много малки фуги, но не е идеално прав, някой като мен ще да се е учил. Влизам във въпросните 3 мм на линеен метър, но полагането на ламинат с клик система на мен лично не ми хареса как се получи, поскърцва.
Това което мисля да ползвам е корк на плочи 4 мм лакиран с керамичен лак. Обиколих коркови къщи, консултирах се с някои специалисти и ми казаха две коренно противоположни неща. Къртенето на теракота знам че е най-добрия вариант но няма да пристъпя към него. Та мненията се разделиха на две - тънка саморазливна замазка върху теракота (гланцов е), или директно лепене на корка върху теракота.
Със саморазливна на теория звучи добре, обаче съм чел само лоши неща от хората ползвали саморазливна, при мен целта и ще е да даде равен под, не нивелиран, гоня около 5 мм покритие. Риска безспорно е да се откърти след като залепя корковите плочи върху нея. И да си имам прекрасен скърцащ под. Хубава саморазливна ми препоръчаха в корковите къщи, като най-добър вариант за основа, но не се наемат те да кажат марка, нито да препоръчат майстори. Могат само да дойдат да налепят корка срещу добро заплащане, но с това си мисля че и аз ще се справя. Като се разрових из форума, повечето хора от форума не са много доволни от саморазливните, има го и другият момент пишат недоволните.
Вариант 2, директно лепене на корка върху теракота, като да запълня фугите които се формират по ръбовете на теракотените плочките с повечко лепило. Така на цената на по-висок разход на лепило ще си спестя всички главоболия със саморазливната. Звучи ми много примамливо, но ме притеснява че лепилото няма да напълни добре фугите и самите коркови плочи ще станат неравни. Не ме притеснява самата разлика, а по-скоро износването на високите части.
Та ще се радвам на съвети от борили се с подобни проблеми, включително и други варианти. Самата стая не е голяма около 13 м2, мога да си позволя да вдигна нивото с до 10-20 мм ако се наложи. Къртенето на теракота не стои на дневен ред понеже в стаята се живее и е завършена, няма да ми се иска да вдигам целия прах, а и впоследствие ще ми трябва повече време за съхнене на замазки.
Re: Коркови плочи на пода
Публикувано: пон ное 04, 2013 12:34 pm
от Бат Иво
Лепи върху теракота , не се вкарвай в излишни главоболия ! Освен ако теракота не е много де нивелиран , разлепен и натрошен !
Публикувано: пон ное 04, 2013 12:43 pm
от 8180
kandidat_maistor написа:
Освен безплатната подложка, има и др. по-дебели и по-плътни, които биха решили проблема, ако се върнеш на стария вариант, щом нивото позволява, според мен.
Публикувано: пон ное 04, 2013 1:05 pm
от kandidat_maistor
Бат Иво написа:
Натрошено и разлепено няма, въпроса е какво значи много денивелиран, на места има разлики от по милиметър във височината, че може и два между две плочки. Това с попълването с лепило доколко се случва на практика, лепилото свива ли се, или остава като пълнител? Иначе този вариант много ме блазни с простотата на изпълнението. А и съм убеден че като грундирам веднъж с лепило ще е много по-здраво отколкото със саморазливна.
8180 написа:
Ланеото го слагах с Kronoterm TS, по-известна като корковата подложка. Не че не са го казвали многократно умни глави, но подложка неравности не оправя, мога да го кажа вече и аз от личен опит. Впечатленията ми от ланеото иначе ги има описани в голямата тема за паркет.
Публикувано: пон ное 04, 2013 6:07 pm
от Бат Иво
Не съм паркетчия , но всеки паркет в зависимост от материала , размера и дебелината си носи различни стойности на денивелация . Това би трябвало да го пише на въпросният паркет ! Колкото до самата денивелация по добре да говорим за неравности , защото пода може да е прав под мастар и да е денивелиран , което теб не те бърка. По скоро ти пречат кривини и неравности над 5мм. и то на къси разстояния до 80см.Ако положиш дълъг мастар 2-2,50 м. и под него има 4мм.вдлъбнатина то това на дали ти пречи. Ще ти пречат стърчащи ъгли или краища на теракота. И те така :partyman:
Публикувано: вт ное 05, 2013 10:27 am
от kandidat_maistor
Безспорно е така. Аз Ланеото го сложих и уж бях в спецификации, но не ми харесва крайният резултат. Гледах и аз с мастара, гледаха и двама майстори, въпреки че гледането на майсторите се състоеше в две слаганета на мастара. Само че темата не е за Ланеото, там малко или много знам какво мога да очаквам.
Основното което ме интересува е дали ще мога да запълня с лепило мястото оставащо между две плочки сложени една до друга. Не говоря за фуга, такава липсва, по скоро за заоблянето на двете плочки по ръба. Мисля си за варианта да подпълня предварително между плочките с лепило и след като дръпне да пристъпя към лепенето. Също гледам че има два вида лепила, водоразтворими и ацетоно разтворими, кое ще е по-удачно? Саморазливната да разбирам че не е добра идея?
Публикувано: вт ное 05, 2013 11:29 am
от kuuuuuul
А що не пробваш с един камък на флекса или нещо от този род, да загладиш ръбовете :?
Публикувано: вт ное 05, 2013 12:09 pm
от kandidat_maistor
То ръба, ръба, ще отиде сигурно 1/3 плочка да стържа. Огледах ги пак плочките, пред вратата където е най-голямото натоварване са равни, фуги няма редено е плътно. Притеснението ми е по скоро за мястото между двата профила на плочките.
Понеже корка е тънък и гъвкав ще последва формата на плочките. Това не ме плаши, но образувалият се ръб със сигурност ще се износи много бързо. Дали ако попълня профила с лепило и го изчакам да дръпне, то ще остане като пълнител. Ясно ми е че ще отиде поне два пъти повече лепило, но все пак кутията е 10-14 лева, склонен съм да го преглътна.
Публикувано: вт ное 05, 2013 12:36 pm
от kuuuuuul
Явно не съм разбрал за какво точно става въпрос :-D
