Страница 1 от 1
Финишно покритие върху балкон върху което може да се ходи
Публикувано: вт апр 29, 2014 4:22 pm
от rgadzhev
Имам един балкон през, който влизам в къщи и не е покрит. В момента е на замазка, нямам финансова възможност да поставя плочки клас R12 и търся някакво по-евтино решение понеже е 20 м2. Мислих за тротоарни плочи 3см, но ме притеснява теглото им. Видях един продукт Изомакс и ми се върти в главата ако в него поставя натрошен мрамор 1-3 мм или нанеса първо изомакса и отгоре го посипя с този мрамор, за да не се плъзга би ли се получило нещо или пък някой ако може да предложи нещо друго ще съм много благодарен!
Re: Финишно покритие върху балкон върху което може да се ход
Публикувано: вт апр 29, 2014 6:54 pm
от marian1
Ами те имат и готово покритие за твоя проблем, защо ще го модифицираш?
Публикувано: вт апр 29, 2014 9:11 pm
от rgadzhev
Благодаря колега, сега погледнах сайта на производителя, предполагам имаш в предвид Изомакс, влиза ми в бюджета, но не видях клас на грапавост или плъзгане /незнам как се нарича/ ако някой е работил с него да сподели мнение. Аз все си представям, че това са някакви епоксидни или полиестерни смоли със фибри, и са страшно лъскави. Днес видях пред един магазин правиха една настилка, смесваха две течности /подобни на смола и втвърдител/ и един прах, който мереха с везна, след което го нанасяха с една голяма шпакла подобно на саморазливка и веднага върху тази смола поръсваха камъчета с размер 2-3 мм и вървяха с едни чехли направени от бакелит за да натискат камъчетата, получи се перфектно, ако някой знае от къде могат да се купят тези смоли, работниците не знаеха, предполагам, че няма да влезнат в бюджета ми, но съм длъжен да попитам.
Публикувано: вт апр 29, 2014 9:21 pm
от stiv1961
Да нямаш предвид акрофлекса :?
http://www.vulkov.com/akroflex2kpu.html
Публикувано: вт апр 29, 2014 10:02 pm
от brum
Има някаква "течна гума" дето след нанасянето прилича на гума, ама е грапаво (все едно е гума и пясък). Виждал съм го нанесено по покрива на един гараж, а върхо този покрив си се ходи често уж. Май основната му цел е хидроизолация.
Със сигурност няма да се плъзга (грапаво е), но не знам ако интензивно се ходи от горе колко ще издържи. Но и не знам точно как се казва, ама мога да издиря след 2 седмици :) . А, и забравих - българско е.
Публикувано: ср апр 30, 2014 7:27 am
от rgadzhev
Колега Брум не ми е спешно ако се сетите попитайте за тази настилка. Стив не е акрофлекс, нещо подобно като на клипа по-долу , идеята да е грапаво.
https://www.youtube.com/watch?v=tgbkUljxZzg
А ето така стои като е готово, между другото това покритие какво е продава ли се някъде?
https://www.youtube.com/watch?v=e23dcOnSOy8
Публикувано: ср апр 30, 2014 7:32 am
от VLADO66
Изомраз
Публикувано: ср апр 30, 2014 8:15 am
от rgadzhev
Гледах клипа с този Изомраз стои ми като балатум, не знам зимата като започна да рина снега дали няма да се надигне или надере. Някой знае ли тази смес дали мога да я имитирам примерно с мозайка и бял цимент какво съотношение и този Ругасол предлага ли се от друга фирма освен Сика, че като им знам цените?!
https://www.youtube.com/watch?v=Dsj0kZQ ... _opPDYnGjc
