Страница 1 от 3
Шумоизолация на под
Публикувано: нед дек 13, 2015 11:15 pm
от wanderer
Задачата е следната: става въпрос за къща. имаме стая на приземен етаж (спалня), а над нея бъдеща детска. децата (4 бр.) няма да я обитавт постоянно, а само когато са на гости на баба и дядо. Това е доста често, а когато са заедно става малка лудница. Баба ходи на смени, и има нужда от спокойствие и сън, независещи от лудницата горе. тавана на спалнята и бъдещ под на детската е гредоред петнайсетина см, и дюшеме около 4 см от към детската. тавана на спалнята е ГК. търси се максимално добро решение за шумоизолиране общото ниво на детската може да се повдигне с 5 см. финиша е 10 мм. ламинат, значи за шумоизолиране оставт 4 см. максимум. всякакви идеи са добре дошли.
Re: Шумоизолация на под
Публикувано: пон дек 14, 2015 9:55 am
от n_a
Много вата между ГК и дюшемето и забрави за ламинат. Дебел мокет
Всичко това ще приглуши и омекоти лудницата, до преодолими от същество със здрави нерви нива. Но си е кауза пердута.
Всъщност, реалното решение е размяна на стаите
Говоря ти като човек с Опит
Публикувано: пон дек 14, 2015 1:27 pm
от VLADO66
Публикувано: пон дек 14, 2015 1:30 pm
от gechev
Прави се "плаващ" под. Този вид е най ефикасен срещу "ударен" шум.
Публикувано: пон дек 14, 2015 2:04 pm
от n_a
Ударен шум в панелката :| През такъв под просто се чува даже говор. Ако е уплътнено с пръст е горе-долу добре. По принцип е като американска къща. Всички лягат, всички стават и не си пречат
Публикувано: вт дек 15, 2015 10:36 pm
от prascho
Плаващ под в 40мм трудно ще се реализира и действително ефект голям няма да има. 20мм е гипсфазерът и остават само 20мм за посипка. По спомен в спецификацията бе 30мм минимум.
Като цяло е хубаво да се наблегне на пълнеж от вата /каменна/ между гредите и ГК-на. Също така да се положи и акустична мембрана преди крайното покритие. Тази от 3мм не съм я виждал и не знам какъв ефект ще има. Да не е като депрон 3мм :). Виждал съм мембрани по 10мм из форума, но не помня производител.
Публикувано: чет дек 17, 2015 7:42 pm
от wanderer
благодаря за съветите. искрено се радвам че проблема не е мой (на родителите на жена ми е), най малкото няма да съм аз спящия на долния етаж. ще се намери навярно някакво половинчато решение. и на мен ми е ясно, че е много оптимистично да се вярва че с 4 см. може да се шумоизолира, особено при финиш паркет. щеше ми се да има някакъв магически продукт или технология макар и скъпи, ама нейсе :-D
Публикувано: чет дек 17, 2015 10:16 pm
от prascho
Ти май си от младото поколение. Не си чувал за израза "от където е жената, от там е и родата..." :)
П.П. Блажени са вярващите, че проблемите на "дядо и баба" не са проблеми на семейството :-D .
Публикувано: чет дек 17, 2015 10:19 pm
от torbalan
Наеми съседна къща...
Публикувано: чет дек 17, 2015 10:49 pm
от wanderer
бъркаш prascho. не съм от поколението което визираш. имам си достатъчно грижи за да се нагърбвам с чужди. всеки да се оправя. ако мога - ще помогна. ако ли не - поне няма да преча :-D
