Страница 11 от 15
Вижте това
Публикувано: ср сеп 30, 2009 7:02 pm
от ksm
leonardo_vd написа:velsi написа:Много добре! А как би се променила тази технология и приложима ли е изобщо, ако осовата е не особено равни дъски (върху гредоред), които на някои места яко скърцат. Колко са дебели тези плоскости?
Aми плоскостите са с дебелина 2см./двете заедно/
А за гредореда ще ти свърши работа само че не трябва да има дупки от които да изтича перлита, иначе процедурата е същата.
www.youtube.com/watch?v=HFU7wpi4PH4
www.youtube.com/watch?v=qmOj0raSNkw
ВИЖТЕ ТОВА КОЛКОТО ДО ВИДИФЛОР-ЕЛЕМЕНТИТЕ БИВАТ 20 мм. И 25 мм
ето и други решения
Публикувано: пет окт 23, 2009 9:52 pm
от niko1776
Ето и други решения за топло изолация на под с доста добри шумоизолиращи качества. Плоскостите са тип OSB . Майките са през 40см.
Публикувано: пет окт 23, 2009 11:29 pm
от Spokoiniq
Koлега, БЪРЗО КАЗВАЙ откъде са тия петички, кой ги продава, колко струват и получаваш бутилка уиски от мене по куриер, майтап няма, форумът знае
Публикувано: нед окт 25, 2009 5:18 pm
от niko1776
Колега не знам за петичките ,но ако ми намериш тия плоскости /водоустойчиво ПДЧ 18мм /ще те черпя 2 бутилки
. Не съм търсил в София но около моя край Бургас ги няма , макар ,че Кроношпан е тук.Та за петичките да ти обясня може да ползваш и гумата ,която под тях ,стига да я намериш .По принцип е дебела 10мм, но може да се намери и по тънка.Ако имаш познати в Англия и се занимават с това те ще ти свършат работа.
Публикувано: нед окт 25, 2009 6:22 pm
от n_a
Тази гума я мерках тук преди години, отпадъчна. Като разопаковат контейнера с машините и селанинът я фърляше. Та си навзех.
После я видях обявена на руло/// демек казвам, че си я има в България.
Водоустойчивво OSB по принцип няма.
Публикувано: вт окт 27, 2009 1:17 pm
от peterdimov
Не само по принцип ами и дефакто.
Това на снимката е голо пдч,а не осб,само перото е осб
Публикувано: ср окт 28, 2009 10:14 pm
от ros6ko
Здравейте! Интересно ми е дали този "под" е по ефективен от обикновенна замаска в/у водно подово отопление?!
Публикувано: чет окт 29, 2009 1:18 am
от n_a
Ще засиля мънинко и ще попитам, дали един сладолед е по-ефективен от едно реване. Примерно
Как можа да поискаш да сравниш отоплител с изолатор?
Публикувано: чет окт 29, 2009 3:03 am
от ros6ko
Идеята ми беше
, дали гипсфазера директно в/у подовото ще пропуска топлина! Не си зададох правилно въпросчето. Sorry!! Е ли е по-добре 2см гипсфазер или 5см циментова замазка, за топлопредаване и изравняване?!
Публикувано: чет окт 29, 2009 7:35 am
от n_a
ros6ko написа:Идеята ми беше , дали гипсфазера директно в/у подовото ще пропуска топлина! Не си зададох правилно въпросчето. Sorry!! Е ли е по-добре 2см гипсфазер или 5см циментова замазка, за топлопредаване и изравняване?!
Няма под от само гипсфазер. Има под система от гипсфазер с разни други неща. Описан е по-горе. И е за изолация. Подиграваш ли се или си безкрайно невнимателен?
Отделно тия 5см замазка. Защо 5?!
