Страница 1 от 3
Съвет за уникален дървен под
Публикувано: пет фев 19, 2016 8:06 am
от ProvideR
Колеги,
мисля да правя същия под като този от линка отдолу. Площа, която ще правя ще е около 20 кв.м., но имам нужда от съвет. Предполагам, че ще са ми нужни около 1-2 кубика дърва, но по-важното са материалите за залепяне, лакиране, фугиране.
http://wonderfulengineering.com/heres-h ... wood-logs/
Всички дървета ще са отрязани с еднаква височина според праговете на вратите разбира се. Смятам да ги шлайфам преди залепянето, за да не набивам излишно прах във фугите. Притеснението ми идва с какви материали да работя предимно. Директно мога да ги залепя със силикон за пода (пода ще го изправям преди за започна каквото и да било), но не знам дали няма да започнат в последствие да се отлепят. По-голямото ми запитване е с какво да пълня фугите, защото именно там ще иде бая материал. Мислех си за смола, но наистина ще имам нужда от доста материал за 20 кв.м. фуги. Лакирането мисля, че вече не е проблем.
Моля, помогнете, защото мисля да започвам следващата събота.
Благодаря предварително!
Re: Съвет за уникален дървен под
Публикувано: пет фев 19, 2016 9:33 am
от nikolson
Той е фугирал със смес 80% фугин за плочки и 20% стърготини. Отгоре е с два слоя полиуретанов лак. Шайбите са 25мм дебели, шлайфани са предварително с телена вълна, след залепянето за пода са шлайфани на ръка отново. При реденето пише че е правено на 60 сантиметрови полета, макар че на снимките не изглажда така. Шайбите са редени плътно.
Публикувано: пет фев 19, 2016 9:45 am
от ProvideR
nikolson написа:
То плътно, ама бая фуга остава. Мисля, че това не е фугин, защото той се пука след време.
Публикувано: пет фев 19, 2016 9:56 am
от rendo
Гледал съм в едно заведение в София - ("дон домат" - Ул. Веслец - площадката на стълбите м/у подземния етаж и надземния) - там изпълнението е от греди 10/10.
Говорих с едни колеги които се занимават само с бутикови паркети и дървени подови настилки.
Те казаха следното:
Подбира се дървото - маха се кората от кръгчетата.
Лепят се или с лепило за паркет или със силикон.
Фугирането става с стърготини и лак (или смола)
След това се цикли и лакира -- тук имало специфика - изчаквало се до пълното втвърдяване на фугиращата смес.
За да стане ефекта на "огледало" се лакира по способа на "поливане" - т.е. - първата ръка се прави -за да пропие и при втората трябва много лак - буквално да "плува" в лак.
Става красиво и екзотично но излиза ...... безумно скъпо и от страна на играчката по направата му и след това от количеството лак което е необходимо за да го направиш като стъкло.
Публикувано: пет фев 19, 2016 10:00 am
от ProvideR
rendo написа:
Те казаха следното:
Т.е. първо обработвам дърветата, залепям ги със силикон, чакай да втвърди и викам да циклят? Или трябва да съм сложил и фугината, че тогава да се цикли?
Публикувано: пет фев 19, 2016 10:52 am
от torbalan
Циклиш веднъж, за да събереш трина...
После фугираш, после циклиш пак...
Освен, ако имаш предварително трина от някъде.....
Публикувано: пет фев 19, 2016 11:18 am
от rendo
Според мен е по добре да се цикли след като се фугира защото иначе ще падне пепел по фугите и после може да отлепи "фугина" .
Имай предвид, че това е доста екзотична настилка - съответно ще излезне доооооста солено :?
Много кръчмарска сметка ...
2 кубика материал - подбран да няма чепове, да е сух , да не е нацепен и пр...
Силикон - ще отидат поне 30 парчета Х 7 лв (може би по евтино ще е с паркетно лепило)
Смола за фугирането - не ми се мисли колко би струвало (може би по евтино ще е с лак и стърготини)
След това циклене .....
След това ако не отидат сумарно поне 20 литра лак ще е добре ....
За труда и клечането и занимавката не говорим .....
Май ще излезне на цената на бамбуков паркет :D
Публикувано: пет фев 19, 2016 12:00 pm
от Pooh
rendo написа:
Няколко пъти! :wink:
Само смолата и лака ще излязат златни. Това се прави в държави, където има сериозен дърводобив и тези неща са ... по-достъпни. Другият вариант е - хора, които не се стряскат от каквато и да е цена, стига да получат исканият резултат.
Публикувано: пет фев 19, 2016 12:09 pm
от torbalan
Защо да няма чепове и да не е нацепен?
Мен пък точно така ще ме кефи повече...
За смолата - вярно доста ще иде... Ще се търси цена на едро.
Материал чак три кубика.... Мисля, че кубик ще е достатъчен, ако не стигне - винаги може да се купи още.
Аз бих лепил с лепило за паркет. Топвам в кофата парчето да се намаца и го слагам на пода... Цопа, тупа, цопа, тупа... Мисля, че дори ще е по-лесно от обикновен паркет.
Публикувано: пет фев 19, 2016 12:38 pm
от rendo
Няма лошо - да ти харесва с чепове - проблема е да не почне да цели след половин година ;)
Според мен "филиите" не може да бъдат много тънки защото ако са много тънки при цикленето ще се надробят или ще се натрошат - все пак това не е като душемето или паркета да е по дължина на нишките.... :?
Иначе - 20 кв/м - по 6 см примерно ... си е баш два кубика - все пак е дърво не се мери като бетона...
Майсторлъка според мен е че трябва да стане идеално гладко - т.е. да няма "вдлъбки" където са фугите - т.е. да стане гладко като стъкло което според мен се постига най-трудно
И така като се замисля бамбуковия паркет ще си излезне направо евтин .... :lol:
