Страница 1 от 2
				OSB
				Публикувано: ср юли 18, 2007 4:04 pm
				от MARYAN
				Имам следният въпрос към майсторите: възможно ли е да се постави OSB плоскости или от новите кофражни платна за основа на ламинат ??? и ако е възможно каква е процедурата : лепи ли се , кове ли се и т. н. !!! Благодаря
				Публикувано: ср юли 18, 2007 5:16 pm
				от miroslav_kn
				На правия под ако е плоча със замазка се нарежда OSBто и се хваща с дюбели и винтове за пода. след което се нарежда и ламината , като добре и препоръчително е под него да има от тази двумелиметровата изолация.
				Публикувано: ср юли 18, 2007 5:39 pm
				от rendo
				Ако искаш да го използваш за замаска е малко по сложно правиш си водещи нива от летви или пиелта като за замаска след което с "перфикс" лепиш , селд тва го правиш едва ли не на швейцарско сирене и пълниш по дупките с пенополиуретан и си готов.
				FSB
				Публикувано: чет юли 19, 2007 9:05 am
				от MARYAN
				Благодаря ! основното нещо , което ме интересуваше е дали е задължително да го лепя и след това с дюбели !! но , разбрах!
				Публикувано: чет юли 19, 2007 7:10 pm
				от velsi
				Няма да го лепиш, защото няма да можеш да го нивелираш. А така с дюбелите можеш някъде да притегнеш, другаде да поохлабиш... Лично аз за по-лесно нивелиране го нарязах на плочи 60х60 см. При мене пода беше дървен, но принципа е същия.
				OSB
				Публикувано: пет юли 20, 2007 4:44 pm
				от MARYAN
				виждам ! но имам въпрос : защо го слагаш плътно да стените ??? не оставяш ли поне място колкото като се слага ламинат ?
				Публикувано: пет юли 20, 2007 7:12 pm
				от velsi
				Оставил съм място. Просто на снимката не си личи.
				Публикувано: пон авг 06, 2007 4:14 pm
				от MARYAN
				още нещо да питам - аз си намерих кофражни платна, но на места има разлика в дебелината с 1 мм, дали ще е проблем при слагането на паркета отгори , и дали мога да запълня фугите между плоскостите с кит за дърво !!! утре ще кача снимки за да кажете !?
				Публикувано: пон авг 06, 2007 5:56 pm
				от крум
				Няма да ги усетиш. Сложиш ли изолация, тя ще поеме разликите.
При нас имаше мърдане от 2-3 милиметра - въобще не се усещаха. ОТкрих ги чак, като разхвърлях ламината.
				Публикувано: вт авг 07, 2007 8:57 am
				от MARYAN
				каква изолация - аз ще слагам естествен паркет който ще се лепи ?????
