Изравняване на под с фибран - майсторът си остави ръцете :-(
Публикувано: пет сеп 01, 2017 9:04 pm
Имах нужда от изравняване на нивото на под с 5см в една част от помещението и за жалост се доверих на "майстор". Това, което заварих е, че на места има зони, които повдигат нивото с 0.3мм до 1см и сега търся оптималния вариант да оправя това. Прилагам снимка.
Махнах един от листата, който най-много надигаше, но има още 2-3 зони, които са по-високи и се чудя какво мога да направя.
Към момента ми се върти в главата следното:
1. Изрязвам с макетен нож местата с фибрана, които надигат и за замазвам с лепило.
2. След като няма повече надигнати зони (и те след рязането са по-скоро) вдлъпнатини "запечатвам всички с 2-3мм саморазливна замазка"
Тук, обаче, имам една въпросителна - ще хване ли саморазливната върху фибрана и ще бъде ли устойчива (да не се напука, разлепи и тн.)?
Има нужда от здрав и равен под, тъй като ще слагам ламинат след това.
Ще се радвам за мнения и коментари за идеята ми, както и ако включване от по-мъдър колега със съвети.
Поздрави!
Поздрави!
