Страница 1 от 1
ниво на пода/замазката
Публикувано: ср авг 29, 2007 11:08 am
от ndd
как се опредеял нивото на пода?
когато трябва да направите замазка, за да определя точно нивото на пода трябва да взема предвид (предполагам):
ниво на пода
( теракот/гранитогрес/паркет/ламинат
лепило
подложка)
= нивото на замазката
каква дебелина да заложа за подложки и замазки за да определя нивото на замазката?
включил ли съм всички елементи които се полагат?
дебелината на паркета/ламината/гранитогрес са известни по принцип
Публикувано: ср авг 29, 2007 11:20 am
от prascho
здрасти, нивото за подовата настилка се определя доста лесно. Отиваш в някой магазин като практикер и си купуваш 10-на метра прозрачен маркуч. Наскоро си купих и аз /8мм диаметър е около лев за линеен метър, но може да си вземеш и 4 мм - цената е 0,59 стотинки на метър/. След като се снабдиш с този прозрачен маркуч го пълниш с вода и се получава система подобна на скачените съдове. По този начин може с моливче да определиш в единия ъгъл една чертичка на 1 метър например и това ниво да го пренесеш в останалите ъгли на стаята, както и в останалите стаи. Замазката може да бъде както цимент + пясък и след това слагаш някаква изолация /например изофлор/, така също може да е суха с гипсфазер и перлит, може да е и саморазливаща. Преценяваш си спрямо финансите и това, което търсиш да постигнеш. След замазката и поставената изолация, може да сложиш шумоизолираща мембрана и върху нея ламиниран паркет, паркет, балатум...Дебелината на замазката я определяш в зависимост от това дали искаш да покриеш тръбите за парното например, да достигнеш нивото на вратите ...чисто индивидуално е, като трябва да извадиш дебелината на крайната настилка.
Публикувано: ср авг 29, 2007 12:15 pm
от ndd
въпроса ми не е толкова по практическото изпълнение, а по-скоро
- каква дебелина трябва да предвидя за подложките и лепилата?
например:
имам 20мм паркет. имам идея какво трябва да е нивото на пода.
как да сметна какво трябва да е нивото на замазката?
Публикувано: ср авг 29, 2007 1:42 pm
от prascho
до колкото ми е известно подложката за ламинирания паркет върви към него и е от порядтка на 2-3 милиметра. Не вярвам да излезе повече от тези милиметри и лепилото. Но който е лепил да каже точните милиметри.
