Страница 1 от 1
ламинат върху балатум?
Публикувано: пон сеп 03, 2007 9:27 pm
от zinaida
Допустима ли е тая "порнография"? Балатума е лепен от предишните собственици явно с ц200 и ако го отлепя ще останат парчета , които мноооого трудно се махат. Какво ще ме посъветвате ( от остатъчни миризми в балатума не се притесняваме понеже ремонта продължава вече 6 месеца и всичко е достатъчно проветрено)?
Публикувано: пон сеп 03, 2007 9:49 pm
от LazarGanev
Не виждам какъв проблем може да има. Знам, че някои го поставят върху мокет, където се очакват повече миризми.
Публикувано: пон фев 11, 2008 10:32 am
от coccinella
И мен ме интересува същото. Нашия балатум е лепен върху плочата, но не знам с какво, така е бил при издаването от строителите. Идеален е, въпреки, че вече минаха 20 год. Искам да сложа ламинат отгоре. Разбирам, че е възможно, но имам две въпросчета:
1. за кухня, която ни е най-натовареното помещение, какъв ламинат ще ми препоръчате
2. как се решава въпроса с крачетата на тежките мебели - хладилник, пералня, акумулираща печка - т.е. не нараняват ли те ламината и трябва ли под тях да се слагат някакви "подложки", особенно ако се случат точно върху сглобката?
Благодаря предварително.
Публикувано: пон фев 11, 2008 11:13 am
от rendo
С хладилника няма да имаш ядове , но за акумулатората печка просто си изрежи от хартисалите парченца ламинат едни петички които да сложиш под крачетата и, и ако отдолу е балатум т.е. не потдаваща повърхност - няма да имаш проблеми - слагай смело
Публикувано: пон фев 11, 2008 11:57 am
от coccinella
А каква да бъде дебелината на ламината?
Публикувано: пон фев 11, 2008 12:27 pm
от rendo
В случая какъвто решиш :
Ако те притеснява това че ако е по тънък може да не издржи и да "потънат" крачетата - не се бой най добре според мен е средната дебелина ако не се лъжа беше 1 см или 1,2 см той варира ценово от около 12 до около 20 лв
По тънкия който е за 6 лв просто не ти трябва - той е пълна мизерия - остави че е тънък ами и покритието му е много слабо и се излющва от към снадките които също се случва да спукат ....
за това харесай си един ламинат от средна цена и качество и действай смело.
Аз лично практикувам нещо което някой хора не удобряват но помага доста за някой проблеми а именно:
Преди поставянето на ламината "нахвърлям" хидратна вар (вар смляна на прах ) която доста помага за премахването на някой гадинки и ограничаването им за 1-2 години пък и когато леко се навлажни повърхноста отдол тя се "поразкисва" и отново "доизгаря" мърсотиите
Публикувано: вт фев 12, 2008 3:49 pm
от voteforme
C200 е водоразтворимо.
Като мокриш обилно залепените места, балатума се отлепя много лесно с шпатула.
пробвано е!!!
Публикувано: ср фев 13, 2008 1:41 am
от solo5
rendo, това за което говориш с хидратната вар не е ли вредно за дишане
особено ако има и малки деца :?
Публикувано: нед фев 17, 2008 11:47 am
от antoand
voteforme написа:
пробвано е!!!
Не знам къде е пробвано,но ако действително е било качествено С200 (ако изобщо е било С200) и един път е изсъхнало напълно (да не говорим за години), с вода-АБСОЛЮТНО НЕРАЗТВОРИМО ! Най-много след това"обилно мокрене" на плочата да се качи комшията отдолу и да го набие човека :-D
3мм подложка върху балатума (да ти обере евентуални леки неравности) и отгоре ламината-никакъв проблем :)
