Страница 1 от 2
Двоен под гранитогрес 20мм и пиедестали(регулируеми подпори)
Публикувано: нед юни 13, 2021 9:16 pm
от АврораББ
Здравейте ,
https://www.youtube.com/watch?v=WcJUyvIX_Eg&t=22s
Никъде не намерих тема за този тип монтаж на повдигнат под . Става въпрос за 20 милиметров гранитогрес директно върху пиедестали. До колкото разбирам е приложим основно за открити помещения, но какво би пречело да се монтира в стая.
Моля ако някой е запознат , да ме ориентира.
Искам повдигане на около 3-4 см, другият плюс който виждам е скриване на окабеляването, и възможността за сравнително лесна смяна
Re: Двоен под гранитогрес 20мм и пиедестали(регулируеми подпори)
Публикувано: нед юни 13, 2021 9:47 pm
от n_a
нед юни 13, 2021 9:16 pmАврораББ написа:
... но какво би пречело да се монтира в стая...
Фугата?
Публикувано: нед юни 13, 2021 10:37 pm
от АврораББ
нед юни 13, 2021 9:47 pmn_a написа:
Фугата?
Предлагали се някакви подложки , при което нямало вибрация и може да се фугира
Публикувано: пон юни 14, 2021 12:33 am
от chapara
Фугата?
В грешка си Кака, проблем е че не виждаш гняста от долу и 8е проблем чистене от долу
Публикувано: пон юни 14, 2021 8:42 am
от n_a
пон юни 14, 2021 12:33 amchapara написа:
Тц, на клипчето си вдига плочката и си мете
Публикувано: пон юни 14, 2021 10:00 am
от brum
Всяка седмица ще вдигаш плочите да метеш ли?
И пода под тях какъв ще е? Защото гола хидтоизолация трудно се мете.
Да беше тераса със сифон - с един маркуч измиваш и отгоре, и отдолу. Ама в хола ще е ад за чистене.
Публикувано: пон юни 14, 2021 6:43 pm
от ulieliadi
Правил съм такъв под съвсем скоро. Цената на плочите е от 45 лв нагоре, а едно краче струва от 4.50 лв нагоре, в зависимост от височината. За вътре не е оферта, има други системи за двоен под за интериор.
Публикувано: пон юни 14, 2021 8:09 pm
от n_a
пон юни 14, 2021 6:43 pmulieliadi написа:
Правил съм ...
Ей-тъй, идва някой и разваля ...
Публикувано: пон юни 14, 2021 8:58 pm
от zz_stefanov
Масово ги слагат в новото строителство.
Добре би било човек предварително да знае под коя плочка е сифона.
Отделно нивата спрямо подовете на помещенията трябва да са предвидени предварително.
Колко ще трае хидроизолацията под подпорите на най стъпваните места все още няма инфо.
Перушина косми пепелак ще си стоят натрупани под фугите. Голяма гъзария.
За вътрешно приложение, ми то на клипа си е написано, че е за външно приложение.
Публикувано: вт юни 15, 2021 7:24 am
от kozl
нед юни 13, 2021 10:37 pmАврораББ написа:
Фугата?
И като се фугират къде е предимството на този под
Нели целта е лесно да се местят плочите
Това което сме монтирали в офиси е значително скъпо.
