Страница 1 от 2
Мога ли да сложа гранитогрес върху стар плочник, без да рискувам да пропадне и счупи?
Публикувано: нед юни 27, 2021 4:12 pm
от Smile1
Здравейте, имам 16 кв.м място до оградата нивелирано с 2% наклон, но 2/3 е бетон и 1/3 стари плочки/ под които има пясък и цимент/. Искам да сложа гранитогрес, но се притеснявам да не пропаднат плочките и да се спука гранитогреса. Моля, дайте идеи за бюджетно подсигуряване, в рамките на 150 - 200лв, което да направя сама и спокойно да поставя гранитогрес.
Благодаря предварително!
Re: Мога ли да сложа гранитогрес върху стар плочник, без да рискувам да пропадне и счупи?
Публикувано: нед юни 27, 2021 6:54 pm
от n_a
Армировка и бетон върху всичкото
Или
На 1/3, на мястото на плочките бетон, а после обедини двете с армирана замазка
Правила съм такива неща, значи може
Публикувано: нед юни 27, 2021 7:31 pm
от torbalan
От колко години е така без да пропада?
Публикувано: нед юни 27, 2021 10:34 pm
от Smile1
n_a написа:
Или
И аз това бях измислила, но не бях сигурна, дали ще се получи с частично бетон и после замазка. А за замазка мога ли да ползвам някоя от саморазливни те на пазара, като преди това наредя мрежата?
Публикувано: нед юни 27, 2021 10:50 pm
от Smile1
нед юни 27, 2021 7:31 pmtorbalan написа:
На снимката под масичката е въпросното място и това беше в продължение на повече от 25 години. За съжаление бях помолила баща ми да изравни, като мислих да сложа от WPC декинг плочките, които се оказаха на безумно висока цена и той бетонирал едната част, извадил плочките и ги наредил отново. Единственото сигурно е, че пак той ги е редил и преди 25 години.
Публикувано: нед юни 27, 2021 11:25 pm
от n_a
нед юни 27, 2021 10:34 pmSmile1 написа:
...А за замазка мога ли да ползвам някоя от саморазливни те на пазара, като преди това наредя мрежата?
Трябва доста да почетете, преди пазара
Публикувано: нед юни 27, 2021 11:29 pm
от Smile1
нед юни 27, 2021 11:25 pmn_a написа:
Благодаря
залавям се.
Публикувано: пон юни 28, 2021 12:42 pm
от torbalan
Ако за 25 години не е пропаднало - не виждам причина тепърва да почне да пропада.
Както и да решите да укрепвате - препоръчвам ви
клинкер, а не гранитогрес. Доста по-хубав материал е.
Публикувано: пон юни 28, 2021 3:23 pm
от chapara
Трябва да оголиш плочата странично, да пробиеш странично дупки на през 20 см. като там да вкараш арматурата за новата плоча. Това ще работи с/у срез при двата бетона. Мазане на старата плоча с бетонконтакт странично, заливане с бетон и чак тогава армирана замазка в/у целия бетон минимум 5 см. На финала мразоустойчива настилка. Всичко друго е порнография
Публикувано: пон юни 28, 2021 3:42 pm
от n_a
пон юни 28, 2021 3:23 pmchapara написа:
Йес!
